Windows->DCOM->MIDAS->Linux...
Дело в следующем. Архитектура Есть база данных на Linux. Есть сервер приложений на Windows 2000 Server Есть несколько шлюзов на Linux`ах между подсетями. Есть Windows2000/XP клиенты для работы с базой данных. Этоти клиенты как в своей так и в других подсетях. В общем, это трёхзвенная архитектура работы с базой данных. Клиент Windows2000/XP с сервером приложений на Windows 2000 Server работает через DCOM Connection и MIDAS.DLL Теперь собственно проблема. Когда по каналу начинают гонять почту, канал затыкается(тормозит) и работа с базой данных становится дискомфортной(тормозной) для пользователей. Для нормальной работы мой root хочет задействовать механизм выставления приоритетов для пакетов, которые гоняются по сетям. Но он не может определить нужные порты на Linux`овых шлюзах, чтобы всё правильно с администрировать. На сервере приложений Windows 2000 Server он видит по каким портам работает нужный нам софт, а для шлюзов он как будто прозрачен. Можно ли быть уверенным, что на шлюзе это те же самые порты, которые задействованы на Win при работе софта? Или может кто подскажет где посмотреть - какой диапазон портов изпользует DCOM и MIDAS? ... |
| 24.10.2005, 11:42:52 |
дело в том, что вопрос не настолько прост как кажется: первое - нужно точно знать архитектуиру сети - нарисуете - будет здорово... тк QoS вешь весьма хитроумная и работает только на ИСХОДЯЩИЙ трафик... шейперы тоже не вариант.... нарисуйте или опишите какие ИП какие серверы имеют в каких сетях и на каких серваках что поднято (почто или сервер приложений)..... ... |
| 24.10.2005, 13:24:37 |
ЗЫ: а порты подгляди нетстатом хотяб.... Join us and be our friend! ... |
| 24.10.2005, 13:26:10 |
Сервер приложений на Win При запуске клиента из под Win он запрашивает у сервера приложений, тоже на Win, разрешения на запуск второго звена. Тот его запускает и устанавливается соединение с клиентом. Удалённый клиент на Win берёт порт 1148, при запуске второго звена на сервере Win использует порт 2584. Netstat`ом на сервере Win это видно. Но другие клиенты на Win возьмут другие порты - из какого-то неизвестного нам диапазона (точно не известного). А на Линуксовых маршрутизаторах не видно какими портами пролезли клиенты. ... |
| 24.10.2005, 13:50:35 |
Забыл написать - почта на поднята на Linux. На этих самых маршрутизаторах. ... |
| 24.10.2005, 13:54:14 |
э.... а с ИП можно ? а потом тут какое дело - со стороны клиента - который инициирует соединение - порты назначаются из непривелигтрованного диапазона 1024 и вплоть до 65000 - но это не суть важно..... надо смотреть порты на стороне сервера к которому идет обрашение ... |
| 24.10.2005, 14:15:48 |
ИП, насколько я понял, это IP root не разрешает IP в форум кидать, поэтому пишу вот так x.x.0.2 - контроллер домена на филиале он же DNS, DHCP и сервер приложений на нём. Клиент ломится на порт 2584. x.x.0.1 - шлюз Линуксовый на филиале и почта на нём x.x.1.1 - шлюз Линуксовый на головном офисе и почта на нём root видит трафик и порты с Виндусового сервера, а на шлюзах, кроме почтовых портов ничего не видно, или чего-то не включено - чтобы видно было. ... |
| 24.10.2005, 14:32:22 |
веселый у Вас рут :) локальные адреса не дает показывать :) могу предположить что это 192.168.0.0\24 пусть Ваш рут настраивает QoS на линуксах - но поможет частично :) покрайней мере удаленному офису :) ... |
| 24.10.2005, 14:53:47 |
а база оракла на линуксе с каким IP ? Join us and be our friend! ... |
| 24.10.2005, 14:55:10 |
Мы тут совет в Филях собрали и решили: ну их НАХ эти порты. Может по IP-шникам приоритеты выставлять? IP у сервера приложений статический, у клиентов префикс подсетки тоже статический. Или каким-нибудь образом проверять заголовки пакетов, которые идут по технологиям DCOM/MIDAS?? Что скажете? Adekamerа база оракла на линуксе с каким IP ? База на InterBase под Линуксом. Она с сервером приложений в одной подсетке и через шлюзы себя никак не проявляет. Сервер приложений он как брокер между БД и клиентом. Ейный IP нас вообще не интересует т.к. задача причесать трафик между шлюзами. ... |
| 24.10.2005, 15:05:09 |
А может проще... Повысить приоритет ВСЕХ пакетов идущих с/на IP-Windows 2000 Server и IP Linux DataBase ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 24.10.2005, 15:21:24 |
ZmeisheМожет по IP-шникам приоритеты выставлять? IP у сервера приложений статический, у клиентов префикс подсетки тоже статический.Ну вот Вы с сами догадались ZmeisheИли каким-нибудь образом проверять заголовки пакетов, которые идут по технологиям DCOM/MIDAS?? Что скажете? База на InterBase под Линуксом. Она с сервером приложений в одной подсетке и через шлюзы себя никак не проявляет. Сервер приложений он как брокер между БД и клиентом. Ейный IP нас вообще не интересует т.к. задача причесать трафик между шлюзами.Тогда проще - чешите ТОЛЬКО трафик с/на IP Windows Server И будев Вам счастье!!! ЗЫ если только другие системы не используют этот же сервак. ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 24.10.2005, 15:24:45 |
здесь поможет шейпер.... но боюсь сотрудники в филиале не очень поймут такое наглое урезание своего трафика :)да и не поможет это особо :) я вот не представляю как "честно" делить канал в процентном соотношении :) покусают и Вас и Вашего рута :) ... |
| 24.10.2005, 15:32:21 |
VoDAА может проще... Повысить приоритет ВСЕХ пакетов идущих с/на IP-Windows 2000 Server и IP Linux DataBase ---- Приоритет между Windows 2000 Server и IP Linux DataBase никого не интересует т.к. трафик между ними в одной подсетке и не тормозит. Тормозит канал от шлюза до шлюза между подсетями и то когда почта идёт. Поскольку почта поднята на шлюзах, то её приоритет мы понизим - однозначно. Приоритет с/на IP-Windows 2000 Server между шлюзами повысим. Но из того, что останется придёться понижать по мере возникновения тормозов, а хотелось бы сразу гарантированно выявить то, что по MIDAS идёт. Тут ещё один знакомый root однозначно утверждает, что порты LinuxDB->Windows1->Linux1->Linux2->Windows2 для Linux1 и Linux2 действительно прозрачны и приоритеты следует выставлять по IP! Adekamer...покусают и Вас и Вашего рута... Прежде чем идти в лобовую, мы им посоветуем, для начала, оценить крепость их собственных лбов. И зубов тоже. Организация у нас - КРУПНЯК по масштабам губернии. И принцип - как в корабельном уставе. Мяу-мяу не проходит - либо за борт либо на рею. Решение, относительно трафика, принимаем мы. Приоритет между филиалами и другими партнёрами с кучей своих филиалов - это БД. ... |
| 24.10.2005, 15:45:22 |
ZmeisheТут ещё один знакомый root однозначно утверждает, что порты LinuxDB->Windows1->Linux1->Linux2->Windows2 для Linux1 и Linux2 действительно прозрачны и приоритеты следует выставлять по IP!Если мне не изменяет мой склероз , то маршрутизаторы САМИ выбирают порты по которым идет передача. Им главное потом обратно правильно преобразовать адреса и порты. Zmeishe Adekamer...покусают и Вас и Вашего рута... Прежде чем идти в лобовую, мы им посоветуем, для начала, оценить крепость их собственных лбов. И зубов тоже. Организация у нас - КРУПНЯК по масштабам губернии. И принцип - как в корабельном уставе. Мяу-мяу не проходит - либо за борт либо на рею. Решение, относительно трафика, принимаем мы. Приоритет между филиалами и другими партнёрами с кучей своих филиалов - это БД.Круто! ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 24.10.2005, 15:59:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490111]: |
39ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
