Дату и время через нет как синхронизировать?
Напомните, пожалуйста. Забыл. ... |
| 15.08.2005, 19:57:13 |
| 15.08.2005, 20:45:54 |
Спасибо. ... |
| 15.08.2005, 21:11:51 |
| 16.08.2005, 10:10:49 |
Вот еще такой вопрос. Почему после запуска демона ntpd. Время нельзя синхронизировать. # ntpdate ntp.ru 16 Aug 09:28:41 ntpdate[15061]: the NTP socket is in use, exiting Пишет что сокет уже используется. Мож я что то не так делаю? ... |
| 16.08.2005, 10:32:00 |
ты все неправильно делаешь. нафиг тебе ntpdate при живом ntpd? ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 16.08.2005, 11:14:10 |
| 16.08.2005, 11:30:35 |
Yet another catты все неправильно делаешь. нафиг тебе ntpdate при живом ntpd? ===== Cat и его покойный друг Chicago задачи бывают разные... ... |
| 16.08.2005, 11:31:31 |
автор ты все неправильно делаешь. нафиг тебе ntpdate при живом ntpd? Народ мож я что то не понимаю, но ntpdate программа для синхронизации (клиент), а ntpd демон (сервер). Я хочу чтобы все машины в сети синхронизировались с сервером. Или я неправильно понял? ... |
| 16.08.2005, 12:05:14 |
ALex_hha автор ты все неправильно делаешь. нафиг тебе ntpdate при живом ntpd? Народ мож я что то не понимаю, но ntpdate программа для синхронизации (клиент), а ntpd демон (сервер). Я хочу чтобы все машины в сети синхронизировались с сервером. Или я неправильно понял? Используй непривилегированные порты: ntpdate -u pool.ntp.org или,чтоб скучно не было, ntpdate -u -d pool.ntp.org ... хотя, как показывает опыт нашего общения, все что работает у меня, не работает у тебя ... |
| 16.08.2005, 12:55:48 |
автор ... хотя, как показывает опыт нашего общения, все что работает у меня, не работает у тебя Это почему? # ntpdate -d ntp.ru у меня работает. У меня просто как я понял по крону запускается ntpdate без всяких ключей, а без них при запущенном ntpd он не синхронизируется. Поэтому и был такой вопрос. ... |
| 16.08.2005, 13:11:50 |
ALex_hha автор ... хотя, как показывает опыт нашего общения, все что работает у меня, не работает у тебя Это почему? Ну вспомни темы про iptables, SquidGuard и gds_hosts.equiv # ntpdate -d ntp.ru у меня работает. У меня просто как я понял по крону запускается ntpdate без всяких ключей, а без них при запущенном ntpd он не синхронизируется. Поэтому и был такой вопрос. Если у тебя ntpdate ntp.ru не работает, то и ntpdate -d ntp.ru не должен работать. Я же говорю: надо использовать ключ -u ... |
| 16.08.2005, 14:35:12 |
[root]# ntpdate ntp Looking for host ntp and service ntp host found : xxx.xxx.xxx.xxx 16 Aug 16:38:57 ntpdate[6772]: the NTP socket is in use, exiting [root]# ntpdate -d ntp 16 Aug 16:39:00 ntpdate[7461]: ntpdate 4.2.0@1.1161-r Thu Mar 11 11:46:40 EST 2004 (1) Looking for host ntp and service ntp host found : xxx.xxx.xxx.xxx transmit(xxx.xxx.xxx.xxx) receive(xxx.xxx.xxx.xxx) transmit(xxx.xxx.xxx.xxx) receive(xxx.xxx.xxx.xxx) transmit(xxx.xxx.xxx.xxx) receive(xxx.xxx.xxx.xxx) transmit(xxx.xxx.xxx.xxx) receive(xxx.xxx.xxx.xxx) transmit(xxx.xxx.xxx.xxx) server xxx.xxx.xxx.xxx, port 123 stratum 3, precision -19, leap 00, trust 000 refid [xxx.xxx.xxx.xxx], delay 0.02995, dispersion 0.00005 transmitted 4, in filter 4 reference time: c6ac3df9.e72052a1 Tue, Aug 16 2005 16:27:05.902 originate timestamp: c6ac40c5.0597911a Tue, Aug 16 2005 16:39:01.021 transmit timestamp: c6ac40c5.04e09784 Tue, Aug 16 2005 16:39:01.019 filter delay: 0.03069 0.02995 0.03012 0.03024 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 filter offset: 0.000616 0.000314 0.000345 0.000322 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 delay 0.02995, dispersion 0.00005 offset 0.000314 16 Aug 16:39:01 ntpdate[7461]: adjust time server xxx.xxx.xxx.xxx offset 0.000314 sec [root]# uname -a Linux dns.ru 2.6.5-1.358smp #1 SMP Sat May 8 09:25:36 EDT 2004 i686 i686 i386 GNU/Linux ... |
| 16.08.2005, 14:41:56 |
авторЕсли у тебя ntpdate ntp.ru не работает, то и ntpdate -d ntp.ru не должен работать Да все работает # ntpdate ntp.ru 16 Aug 13:43:15 ntpdate[15694]: the NTP socket is in use, exiting # ntpdate -d ntp.ru 16 Aug 13:43:20 ntpdate[15697]: ntpdate 4.2.0a@1.1190-r Mon Feb 21 17:54:53 GMT 2005 (1) Looking for host ntp.ru and service ntp host found : phaeton.delfa.net transmit(194.58.197.7) receive(194.58.197.7) transmit(194.58.197.7) transmit(194.58.197.7) transmit(194.58.197.7) transmit(194.58.197.7) server 194.58.197.7, port 123 stratum 2, precision -20, leap 00, trust 000 refid [194.58.197.7], delay 0.10390, dispersion 56.00000 transmitted 4, in filter 4 reference time: c6ac4048.db748a15 Tue, Aug 16 2005 13:36:56.857 originate timestamp: c6ac41c8.6734d6a1 Tue, Aug 16 2005 13:43:20.403 transmit timestamp: c6ac41ca.60ed3d85 Tue, Aug 16 2005 13:43:22.378 filter delay: 0.10390 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 filter offset: -0.00479 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 delay 0.10390, dispersion 56.00000 offset -0.004799 16 Aug 13:43:23 ntpdate[15697]: adjust time server 194.58.197.7 offset -0.004799 sec ... |
| 16.08.2005, 14:45:51 |
ntpdate -d pool.ntp.org ntpdate 4.2.0a@1:4.2.0a+stable-2-r Sun Jan 9 16:13:28 CET 2005(1) 16 Aug 16:55:16 ntpdate[31229]: the NTP socket is in use, exiting ntpdate -d -u pool.ntp.org ransmit(203.217.30.156) receive(203.217.30.156) transmit(203.217.30.156) transmit(203.217.30.156) receive(203.217.30.156) receive: pkt.org and peer.xmt differ receive(203.217.30.156) transmit(203.217.30.156) transmit(203.217.30.156) server 203.217.30.156, port 123 stratum 1, precision -18, leap 00, trust 000 refid [GPS], delay 0.98798, dispersion 24.00439 transmitted 4, in filter 4 reference time: c6ac52c1.af62d83c Tue, Aug 16 2005 16:55:45.685 originate timestamp: c6ac52cd.c5869835 Tue, Aug 16 2005 16:55:57.771 transmit timestamp: c6ac52ce.3cb380cb Tue, Aug 16 2005 16:55:58.237 filter delay: 1.00352 0.00000 0.98798 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 filter offset: 0.006925 0.000000 0.015705 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 delay 0.98798, dispersion 24.00439 offset 0.015705 16 Aug 16:55:59 ntpdate[31231]: adjust time server 203.217.30.156 offset 0.015705 sec У кого-то ntpdate неправильниый :) ----------------------- Знание - Сила? ... |
| 16.08.2005, 15:57:54 |
О, а может оно у вас заалиасено? alias не выдает что то типа alias ntpdate='ntpdate -u' ? ----------------------- Знание - Сила? ... |
| 16.08.2005, 16:11:06 |
v6yО, а может оно у вас заалиасено? alias не выдает что то типа alias ntpdate='ntpdate -u' ? А не, тогда б оно просто ntpdate нормально б отработало ... |
| 16.08.2005, 16:12:29 |
Я после команди Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.11.2005, 11:43:48 |
Вообще то я хочу на одном сервака синхронизировать через нет, а остальние чтоб брали время от него ... |
| 01.11.2005, 11:48:23 |
Да я тоже так хотел сделать ... |
| 01.11.2005, 12:34:03 |
Возможно чем-то поможет: http://sanalis.ru/wiki/?wakka=OperacionnyeSistemy/Linux/NastrojjkaNTP&v=7qe Основной настраивается так, а другие на подключение к нему. (первый может синхрониться по команде, но проще автоматически по ntpd) ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 01.11.2005, 14:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490078]: |
59ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 413ms |
