Samba не дает грант "запись" для группы на создаваемые файлы.
Ситуация такая: Suse 8.1 Samba: [global] workgroup = TUX-NET # workgroup = mcc os level = 2 time server = yes unix extensions = yes encrypt passwords = yes username map = /etc/samba/smbusers log level = 1 syslog = 0 printing = CUPS printcap name = CUPS socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY wins support = no veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/ [homes] comment = Home Directories valid users = %S browseable = no writeable = yes create mask = 0750 directory mask = 0750 [printers] comment = All Printers path = /var/tmp printable = yes create mask = 0700 browseable = no [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/drivers write list = @ntadmin root force group = ntadmin create mask = 0664 directory mask = 0775 ____________________ Подключаю сетевой диск из виндов - создаю директорию и файлы. Директории создаются как и надо с правами 750 а вот файлы создаются с правами 740, единичка для группы не проходит. Нужно чтобы файлы создавались 750 Набираю в сеансе umask - 022 Значит единичка запрещена не в umask. ... |
| 14.11.2005, 10:13:46 |
по определению действие umask на файло если 000 создает 666 на диру 777 ... |
| 14.11.2005, 11:15:16 |
априори :) Join us and be our friend! ... |
| 14.11.2005, 11:15:36 |
Все дело видимо в пакете ACl как им рулить ? как на определенную директоию и ниже задать маску создания файлов ? ... |
| 14.11.2005, 12:27:20 |
на директорию нельзя - на пользователя umask распространяется..... ... |
| 14.11.2005, 12:48:15 |
Нет ACL не стоит если верить команде mount Вот такой расклад mpmo:/www/www/AOenergo/test # umask 0022 mpmo:/www/www/AOenergo/test # touch qqq mpmo:/www/www/AOenergo/test # ls -l qqq -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 14 13:30 qqq Как сделать чтобы на создаваемый файл права были 750 ? ... |
| 14.11.2005, 13:34:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490044]: |
33ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 324ms |
