прием почты
делай так K=всего сообщений echo w 1-$K body | nail ... |
| 12.04.2005, 06:37:06 |
прием почты
sanek842делай так K=всего сообщений echo w 1-$K body | nail Прокоментирую плиз. Чёто я не понял если 10 сообщений то будет Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 12.04.2005, 09:56:42 |
прием почты
нет , если 10 сообщ будет echo w 1-10 body | nail это к-да записывает сразу c 1-го по 10-ое Просто если делать через цикл ( как у вас ) там действ. каша может получиться ... |
| 12.04.2005, 11:08:20 |
прием почты
на opennet нашелся похожий топик по данному вопросу http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/50599.html оказывается есть еще программка ripmime которая умеет делать все сама Пример Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2005, 12:38:19 |
прием почты
Сейчас перехожу на новий сервер. Там поставил CentOS3.6 (RHEL3.0 Update6 без комерческих пакетов) Скачал nail 11.25 пробую ставить делаю make всё ок потом make install и получаю Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2005, 09:03:41 |
прием почты
что то непомню, кажись make install я и неделал да если там все собралось забрось эту программку в /usr/local/bin/ сам, вручную а так ,если эта ошибка возникает при сборке любых пакетов, значит где то что то криво стоит, надо смотреть, незнаю :) ... |
| 18.11.2005, 09:17:29 |
прием почты
авторВ чём проблема? Как её решить? скачать src.rpm ftp://rpmfind.net/linux/fedora/extras/4/SRPMS/nail-11.25-4.fc4.src.rpm и собрать. И тогда никаких проблем не будет. А чо не используешь CentOS 4.2? ... |
| 18.11.2005, 11:11:00 |
прием почты
ALex_hha авторВ чём проблема? Как её решить? скачать src.rpm ftp://rpmfind.net/linux/fedora/extras/4/SRPMS/nail-11.25-4.fc4.src.rpm и собрать. И тогда никаких проблем не будет. А чо не используешь CentOS 4.2? Да его для Оракла использую На 4.2 ядро уже 2.6 и туда с ораклом ещё не рекомендуют лазить. Хотя если всё пропатчить то работать будет. ... |
| 18.11.2005, 12:32:02 |
прием почты
sanek842возник такой вопрос как лучше сделать автоматический прием и анализ почты на Linux RedHat, чтоб от определенных отправителей все складывалось в отдельный файл,а затем еще и разбирало сообщение, т.е текст сообщения в текстовом виде в файл, а вложенные файлы сохроняло отдельно ( для их , скажем, дальнейшей обработки ) ? Ну , первым делом приходит мысль об исп-ии fetchmail, кот. можно запустить демоном. А дальше как то разбирать уже локальное хранилище.... man procmailrc, man metamail. Грамотное их прочтение полность покрывает ваш запрос - sendmail бросает почту на procmail, и тот используй .procmailrc бросает ее либо в почтовый ящик, либо на stdin maetamail, который разгребает вложения. ... |
| 18.11.2005, 13:03:37 |
прием почты
Stepan_mkСейчас перехожу на новий сервер. Там поставил CentOS3.6 (RHEL3.0 Update6 без комерческих пакетов) Скачал nail 11.25 пробую ставить делаю make всё ок потом make install и получаю Код: plaintext 1. 2. 3. После того попробовал я ripmime, о котором писали више. Но чё то не пашет я пигшу так Код: plaintext ... |
| 21.11.2005, 15:32:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490018]: |
39ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 354ms |
