вопрос по digest аутентификация в squid
кто делал, подельтесь как устанавливать? я задал параметры auth_type digest ... создал файл паролей, задал программу для проверки паролей. Запускаю squid, все нормально, но когда клиент вводит логин-пароль, выдается access denide. Да, кстати, что такое realm? там его надо при задании пароля указывать. я указал то значение, котрое в конфиге squid -а указано, но авторизация не работает. Что должно содержаться в realm? ... |
| 25.11.2005, 14:16:50 |
Только что попробывал у самого не хочет :(. Я где то читал что вроде для аутентификатора из squid пароль должен хранится в чистом виде. автор Да, кстати, что такое realm? в конфигах squid написано. "realm" realmstring # Specifies the realm name which is to be reported to the client for the # digest proxy authentication scheme (part of the text the user will see # when prompted their username and password). # auth_param digest realm Squid proxy-caching web server ... |
| 25.11.2005, 16:03:52 |
ALex_hhaТолько что попробывал у самого не хочет :(. Я где то читал что вроде для аутентификатора из squid пароль должен хранится в чистом виде. автор Да, кстати, что такое realm? в конфигах squid написано. "realm" realmstring # Specifies the realm name which is to be reported to the client for the # digest proxy authentication scheme (part of the text the user will see # when prompted their username and password). # auth_param digest realm Squid proxy-caching web server нафига он нужен? и зачем для каждого пользователя его создавать? ... |
| 25.11.2005, 16:23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490004]: |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 282ms |
