Sun Solaris9 и WinXP на одной машине...
Вопрос таков: решил взяться за изучение Sun Solaris, нарыл дистриб под i86(PC), и теперь не знаю,как установить его на одной машине? С линуксом и FreeBSD понятно, а вот как с олякой быть-нет. Ещё на машине стоит FreeBSD, т.е. в идеале нужна связка Sun Solaris + WinXP + FreeBSD. Заранее спасибо! ... |
| 27.11.2005, 11:20:12 |
Ставите сначала Windows, потом Solaris, потом FreeBSD... После этого конфигурируете Boot-менеджер FreeBSD или ставите сторонний с более понятным для вас интерфейсом.... PS... Для изучения лучше всего ствить на VMWare 1. можете исследовать стевое взаимодействие систем 2. Если что-то сломаете, то просто разворачиваем ранее заархивированые файлы и вуаля имеем свежую систему :) MyHomePage ... |
| 28.11.2005, 07:45:05 |
За совет спасибо, но я слышал, что так делать неправильно(глючит и т.п.), да и пользоваться этой ВМВАРИНОЙ. ... |
| 28.11.2005, 12:02:45 |
автор но я слышал, что так делать неправильно(глючит и т.п.), да и пользоваться этой ВМВАРИНОЙ. имхо наоборот, так делать нужно. Vmware работает нормально, правда памяти кушает хорошо, я вчера на ней запускал 4 машины, 2 freebsd (шлюзы) и две windows 2000 server (контроллеры домена). Настраивал между ними vpn и доверительные отношения между доменами. И все это на одной машине. Так что, для опытов, это пожалуй лучший вариант. ... |
| 28.11.2005, 12:31:12 |
Athlon XP 2000 и 256Мб ОЗУ хватит? В вмварине только соляра будет жить (одна машина). ... |
| 28.11.2005, 14:04:44 |
2 ALex_hha надо было три фряхи - одну между двумя ставить, чтоб реалистичней было. на ней поставить gateway_enable="YES" и в файрволле всем всё разрешить... Просто сам вчера с этим же ковырялся Тока домен у меня на NT4 :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 14:24:49 |
памяти маловато... лучше б 512, а то и гиг. ... |
| 28.11.2005, 14:29:43 |
пока докупить немогу. Если поставлю, ничё не слетит? ... |
| 28.11.2005, 14:58:50 |
нет. но памяти гоствым ОСям больше чем физической не раздашь. Да и настоящей ОСи памяти надо.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 15:21:16 |
авторнадо было три фряхи - одну между двумя ставить, чтоб реалистичней было. на ней поставить ну я для эксперимента, и так при запущенных 4х машиннах и шифровке vpn тунеля ключом 256 бит, у меня машина и так еле осилилла. Athlon 1,7 XP 1 Gb DDR400 (на работе для опытов взял 512 Мб). Для windows 2000 server по 256 Мб, для freebsd 5.4 по 64 Мб. авторAthlon XP 2000 и 256Мб ОЗУ хватит? В вмварине только соляра будет жить (одна машина). не знаю что это за зверь солярис, но если без gui, то по идее 128 Мб хватит. Но 256 нужно только для нормальной работы Windows 2000/XP. ... |
| 28.11.2005, 16:20:14 |
У меня там 4 штуки 4.11 FreeBSD живут, два на туннель между сетями, две "изображают" интернет По 32 мега на всех, кроме одной "изображающей" www сервер - там 48 мегов. Ну и виртуальная локалка на 2 NT4 WS и одном NT4 SRV.... Всё на P-III 667MHz 512 RAM.... Не скажу что летают все, но там реальных пользователей и нету - а копировать с реальной на самую дальнюю WS можно и потихоньку - примерно полмегабита вытягивает.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 17:16:39 |
Тогда извиняюсь за глупые подробности, я не умею пользоваться WM_WARE, есть какие-то детальные рекомендации, как систему ставить в ней? ... |
| 28.11.2005, 20:47:23 |
С CDROM :) Как и в обычной машине также точно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 20:50:27 |
c CD-ROM - понятно... :) но в реальной жизни мыставим загрузку в биосе с CD-ROM, а потом интуитивно(или не очень ;)) следуем подсказкам на экране. ... |
| 28.11.2005, 21:18:59 |
в вари тоже помницца эмулятор биоса есть. Феникс какой-то если не ошибаюсь. Так что как в настоящей машине все делаете :-) ... |
| 29.11.2005, 00:08:08 |
авторно в реальной жизни мыставим загрузку в биосе с CD-ROM, а потом интуитивно(или не очень ;)) следуем подсказкам на экране. все тоже самое, заходишь в биос, выставляешь грузится с cdrom, ну а дальше все как и на реальной машине. Например с помощью fdisk разбиваешь винт, форматируешь его и устанавливаешь windows. Т.е. считай, что это настоящий компутер. ... |
| 29.11.2005, 11:04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489996]: |
62ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 307ms |
