routing
Сетка на Windows2000 разбита на три (1,2,3)подсети. В одной подсети (1) стоит сервак Unix, который видим только в этой сетке. Две остальные подсетки (2,3) включены в сеть (1)(где стоит unix)ч/з маршрутизатор NSG, который подключён в эту сетку(1). Проблема: Я из подсетей (2,3) вижу все компы сетки 1 (это хорошо), но не вижу сервак UNIX (это проблема). В сетке 1 стоит маршрутизатор Cisco. Раньше, у меня подсети (2 и 3) шли только через этот маршутизатор и проблемы не было, но когда добавился маршрутизатор NSG, я перестал из них видеть сервак UNIX. На данный момент у меня стоит 2 маршутизатора. Чтобы попасть на сетки 2 и 3 Cisco направляет пакеты на NSG, а NSG на подсети 2 и 3. Обратный маршрут из подсетей 2 и 3 проходит только ч\з NSG и на сетку 1. Помогите как правильно прописать роутинг на серваке UNIX, чтобы его могли видеть мои подсети 2 и 3. Заранее спасибо! ... |
| 03.12.2005, 18:52:40 |
routing
man route. Скорее всего, все равно ничего сделать не сумеет, поэтому сразу пример: Пусть: Net1=192.168.1.0/255.255.255.0 Net2=192.168.2.0/255.255.255.0 Net3=192.168.3.0/255.255.255.0 NSG={ 192.168.1.1 , 192.168.2.1 , 192.168.3.1 } -- то есть три адреса, по одному в каждой сети Cisco=192.168.1.2 Unixserver=192.168.1.3 Тогда на Unixserver надо создать следующую таблицу: маршрут по умолчанию - на 192.168.1.2 Маршруты на 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 на 192.168.1.1 Делается командами: route add default gw 192.168.12 (маршрут на циску, скорее всего у вас уже существует) route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 (маршрут на сеть 2 через NSG) route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 (маршрут на сеть 3 через NSG) В итоге таблица маршрутизации (видна по route -n) должна иметь примерно следующие строки (формат очень приближен, но смысл должен быть понятен): Target Netmask Interface Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0 192.168.1.2 -- маршрут по умолчанию на циску 192.168.2.0 255.255.255.0 eth0 192.168.1.1 -- маршрут на вторую сеть через NSG 192.168.3.0 255.255.255.0 eth0 192.168.1.1 -- маршрут на третью сеть через NSG ... |
| 05.12.2005, 11:33:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489983]: |
72ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 403ms |
