Два вопроса по qmail
Привет! Короче: 1. Приходит письмо с таким получателем: #@[] - qmail начинает это письмо распихивать во все почтовые ящики! Как этого избежать? 2. При отправки письма с адреса somewhere@somedomain.ru, qmail прописывает в поле Return-Path anonimouse@mydomain.ru, правда на не всех доменах... Почему так происходит и как это избежать? Спасибо, жду рекомендаций! --- ... и все мы можем! Козьма Прутков ... |
| 06.12.2005, 20:58:59 |
Игорь Л.Привет! Короче: 1. Приходит письмо с таким получателем: #@[] - qmail начинает это письмо распихивать во все почтовые ящики! Как этого избежать? 2. При отправки письма с адреса somewhere@somedomain.ru, qmail прописывает в поле Return-Path anonimouse@mydomain.ru, правда на не всех доменах... Почему так происходит и как это избежать? Спасибо, жду рекомендаций! Ну рекомендация может быть одна, ИМХО. Читать доки, смотреть настройки qmail-а, поскольку сам по себе qmail подобной самодеятельностью не занимается ... |
| 07.12.2005, 07:16:31 |
v6yНу рекомендация может быть одна, ИМХО. Читать доки, смотреть настройки qmail-а, поскольку сам по себе qmail подобной самодеятельностью не занимается Совсем забыл уточнить: стоит psa-qmail - переделанный в связке с Plesk-панелью хостера. Все доки говорят о патчах, но пропатчить не удаётся, ибо он и так уже пропатчен до невозможности! Настройки сделаны согласно доков и манов. А по-поводу "самодеятельностью не занимается", так другого МТА в системе нет... ... |
| 07.12.2005, 11:31:27 |
Игорь Л. Совсем забыл уточнить: стоит psa-qmail - переделанный в связке с Plesk-панелью хостера. Развелось qmail-ов однако :) Все доки говорят о патчах, но пропатчить не удаётся, ибо он и так уже пропатчен до невозможности! А "родные" qmail -овские доки читать не пробовали? Там, например, описан процесс отправки письма. И в соответсвии с этими доками он происходит примерно так: Допустим пришло письмо для #@[]. Qmail как бы "разбивает" адрес "#@[]" на DEFAULT и HOST , при этом DEFAULT=# (все что до '@'), HOST=[] (все что после '@'). Далее проверяется, не прописан ли HOST (в данном случае "[]") в locals или me . Если прописан, то почта считается локальной и происходит попытка распределить ее для локального пользователя ${DEFAULT} (здесь "#"). При локальном распределении сначала ищется системный (/etc/passwd) пользователь DEFAULT ("#"), при остутствии такового ищется ~alias/.qmail-${DEFAULT} (.qmail-#) и затем ~alias/.qmail-default (пытается распределить на пользователя alias в соответсвии с .qmail - правилами). Если HOST("[]") в указанных файлах отсутствует, то qmail сначала ищет HOST в virtualdomains, затем в smtproutes и в последнюю очередь пытается получить адрес MX через DNS Теперь гляньте свои файлы me,locals,virtualdomains,smtproutes, возможно кое-что прояснится, а возможно и нет... Настройки сделаны согласно доков и манов.А по-поводу "самодеятельностью не занимается", так другого МТА в системе нет... Имелось ввиду что любой MTA работает так как его настроишь и раз почта посланная #@[] попадает во все ящики, то значит так оно и настроенно. ... |
| 07.12.2005, 13:43:08 |
v6yА "родные" qmail -овские доки читать не пробовали? Именно, что читал! Но.... это: #@[] - не я скрываю какой-то адрес! именно это написано в RCPT письма и qmail начинает это письмо распихивать по всем доменам (из на сервере 70) и в каждый ящик каждого домена! Разумеется, в файлах me, locals, virtualdomains и smtproutes нет такого домена с именем [] !!! И ни на одном домене нет такого ящика с именем # !!! В me записан наш домен (тот, который считается "главным"). В local написано просто "localhost". В virtualdomains перечислены все домены сервера. А в smtproutes я сначала написал mail-сервер нашего домена, но спам повалил ещё больше. Тогда я написал просто "smtp.localdomain", хотя последнего я, если честно, немного не понимаю. v6yТеперь гляньте свои файлы me,locals,virtualdomains,smtproutes, возможно кое-что прояснится, а возможно и нет... Помоему, стало ещё туманнее!... Что должно быть написано в smtproutes? ... |
| 08.12.2005, 12:57:56 |
Игорь Л. Помоему, стало ещё туманнее!... Что должно быть написано в smtproutes? Выложите здесь полностью заголовок одного из таких писем. Может это прояснит ситуацию. А доки вы, судя по вопросам, все таки невнимательно прочли ;-) ... |
| 08.12.2005, 14:02:56 |
Эх... в том-то и дело, что поймать не могу.... вот что показывает лог: когда приходят письма с обратным адресом #@[] и они нормально откидываются (maillog) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. доставить - Delivered-To: 27-webmaster@***********, а получатель - To: admin@*********** после чего в ящике admin лежат уже два письма! --- ... и все мы можем! Козьма Прутков ... |
| 08.12.2005, 20:03:23 |
Ну так создайте в алиас этого #@[] на /dev/null Или поставьте sendmail. ... |
| 08.12.2005, 23:37:17 |
Игорь Л.Эх... в том-то и дело, что поймать не могу.... вот что показывает лог: когда приходят письма с обратным адресом #@[] и они нормально откидываются (maillog) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. qmail-queue - явно пропатчен, может в нем проблема? Или в каких-то дополнительных настройках? В "нормальном" qmail-е у вас либо домен [], либо весь адрес #@[] должен быть прописан в virtualdomains. Или же virtualdomains должен содержать строчку, начинающуюся с ':' - типа такой: :something причём и тут лажа: доставить - Delivered-To: 27-webmaster@***********, а получатель - To: admin@*********** после чего в ящике admin лежат уже два письма! Тут совсем недавно был топик, где уважаемый no-dashi объясняет, что поле To: заголовка письма заполняется клиентом и может содержать все что угодно. Сервер же распределяет письмо на адрес указанный командой RCPT TO: ... |
| 09.12.2005, 08:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489966]: |
57ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 335ms |
