Не используется свап
CentOS3.6 Била такая ситуация Било 5 SCSI винтов я сделал 2 RAID0 и 1 диск. И того у меня било SDA1 SDA2 SDB1 здесь бил свап 2Гб SDB2 SDC1 Птом пришлось доставить два SCSI винта которие не поддерживались RAID-ом. Они тсали как SDA1 и SDB1. Соответственно swap даже не стартовал так как те винти уже били форматирование по ext3 тогда я в fstab исправил строчку Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Или он и не должен использоваться при 4Gb RAM ... |
| 01.12.2005, 11:32:16 |
Он не должен использоваться, пока не нужен. В момент просмотра top, ОС считала, что не нужен. ... |
| 01.12.2005, 14:11:26 |
А мне казалось что в 32-х разрядной архитектуре 4ГБ оперативки - максимум. И больше нельзя сделать из-за архитектурных ограничений. Если это так, то своп вообще никогда не будет использован. ... |
| 02.12.2005, 16:34:52 |
1. SWAP используется только при нехватке памяти. Если у вас памяти 4GB, а запущено 10 программ, в которых нет утечек памяти - то естественно никому свап не сдался. 2. 4GB - ограничение на адресное пространство ОДНОГО ПРОЦЕССА, но не системы, то есть один процесс замкнут в свои 4GB (которые опять же хитро поделены), но 10 процессов с помощью правильного ядра запросто съедят 40GB и даже не задумаются об этом. Само же ядро Linux при условии поддержки процессором PAE (Page Address Extension) способно усвоить 64GB памяти. ... |
| 05.12.2005, 07:56:28 |
no-dashi 2. 4GB - ограничение на адресное пространство ОДНОГО ПРОЦЕССА, но не системы, то есть один процесс замкнут в свои 4GB (которые опять же хитро поделены), но 10 процессов с помощью правильного ядра запросто съедят 40GB и даже не задумаются об этом. Само же ядро Linux при условии поддержки процессором PAE (Page Address Extension) способно усвоить 64GB памяти. А как сам процессор при реализации механизма виртуальной памяти будет обращаться к физической памяти, выше чем 4ГБ?. ведь у него шина адреса 32 разряда, и он способен адресовать 2^32 адресов. Что есть 4ГБ. ??? ... |
| 16.12.2005, 08:47:22 |
Василий Д.А как сам процессор при реализации механизма виртуальной памяти будет обращаться к физической памяти, выше чем 4ГБ?. ведь у него шина адреса 32 разряда, и он способен адресовать 2^32 адресов. Что есть 4ГБ. ??? RTFM про PAE (Page Adressing Extension) - там эти механизмы предусмотрены и описаны. Иначе как бы у на на оракловом сервере 6 гиг мозгов сидело? :-) ... |
| 16.12.2005, 13:03:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489950]: |
57ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 379ms |
