очень медленное копирование
Здравствуйте. Помогите разобраться. Линукс Red Hat Enterprise Linux 3 kernel 2.4.21-4.EL Материнская плата на nForse 2 процесор Атлон 950 Мц памяти 1 Гиг , винчестер сигейт баракуда 120Г Поставил я это чудо и заметил что копирование больших файлов происходит очень медленно причем загружается система при этом капитально. Так например копирую файл в 1 гигобайт с другого копма по сети первые 250 мегобай копируются быстро потом начинается запись надиск процессор загружен на 100% система начинает тормозить скорость копирования падает так продолжается с минуту потом скорость копирования увеличивается система приходит в себя а потом опять все повторяется. Вообще я заметил что работа с диском особенно запись очень грузит систему это вообще нормально? Никак немогу понять вчем дело прошу прощения за наивный вопрос но я новичек в линуксе пожалуйсто подскажите в чем может быть проблемма. ... |
| 11.12.2005, 03:48:20 |
Похоже на использования режима PIO для работы с диском. ... |
| 11.12.2005, 11:48:47 |
Обновил ядро до 2.4.21-37EL включил UDMA для винта вроде все пришло в норму правда еще немогу понять нехочет работать usb вставляю флешку пришет ошибку и все тут чего делать? ... |
| 12.12.2005, 22:44:55 |
кинь вывод dmesg после того как флешку вставляешь - и как ты ее монтируешь ? Join us and be our friend! ... |
| 13.12.2005, 09:48:55 |
Скорее всего у тебя не включена DMA Скаже что говорит hdparm /dev/hda (вместо hda то твой винч, может и hda :-) работает только под рутом. или можешь протестить скорость записи hdparm -t /dev/hda Дма включаеться hdparm -d1 /dev/hda (всли скомпил в ядре и в биосе всё ок) ... |
| 13.12.2005, 21:10:23 |
когда вставляю флешку вот это пишет: hub.c: new USB device 00:02.2-4, assigned address 11 usb.c: USB device not accepting new address=11 (error=-71) hub.c: new USB device 00:02.2-4, assigned address 12 WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured USB Mass Storage device found at 12 libata version 1.11 loaded. а монтировать я пытался так: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb ... |
| 15.12.2005, 00:09:20 |
флешка начала монтироваться но при попытке к ней одратиться повисает и ее теперь никак не отмантировать система не может корректно завершить работю повисает при попытке размонтировать флешку Что делать кто подскажет? ... |
| 18.12.2005, 21:48:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489943]: |
63ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
