Антиалиас шрифтов
Поставил RHEL 4 + GNOME. Шрифты все сглаженные (anti-aliased). Хочу как в Windows - без этого грёбаного антиалиаса. Это возможно? ... |
| 19.12.2005, 01:37:24 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтПоставил RHEL 4 + GNOME. Шрифты все сглаженные (anti-aliased). Хочу как в Windows - без этого грёбаного антиалиаса. Это возможно? А посмотреть в настройки шрифтов в гномовском меню настролек не пробовал? ... |
| 19.12.2005, 08:59:46 |
Антиалиас шрифтов
А как до него добраться? ... |
| 19.12.2005, 09:25:11 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтА как до него добраться? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Я спокоен, я читал исходники Паруса, все в порядке. Уф-ф! Кажется, успокоился. У тебя на десктопе в графике есть панелька снизу, там такая кнопочка с иконкой в виде шляпы. Вот это - главное меню GNOME. Ты можешь по нему щелкнуть мышкой (левой кнопкой) - и оно появится на экране. В этом главном меню есть подменю "Рабочий стол" (или "Desktop" если ты выбрал английский язык при установке), и там будет еще одно подменю с названием "Настройки" (или Preferences) - не путатьй с "Настройкмаи системы" (System preferences). Если уж все совсем плохо, запусти в терминале программу gnome-font-properties - собственно она и была бы вызвана через меню и... ЧИТАЙТЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО !!!!! ... |
| 19.12.2005, 15:18:08 |
Антиалиас шрифтов
В упор не вижу. Но команда помогла - хотя всё равно до Windows как до Солнца. Что же делать? ... |
| 19.12.2005, 19:08:27 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтВ упор не вижу. В подменю Preferences заглядывали? Ведь это слово переводится на русский как "Настройки" отец ЛуднтНо команда помогла - хотя всё равно до Windows как до Солнца. Что же делать? Это патентованый bytecode interpreter виноват. Патентное законодательство не дает включить его в штатную сборку билиотеки FreeType, скажите "спасибо" за это господам из Apple и MSFT. Если бы у меня был под рукой RH4, я бы собрал для вас другой FreeType, а так... Придется вам почитать man rpmbuild. Вкратце только скажу - надо скачать freetype'овский src.rpm от вашего дистрибутива (например тут: http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/redhat/redhat/linux/enterprise/4/en/os/i386/SRPMS/freetype-2.1.9-1.src.rpm ) проинсталировать его командой rpm -i freetype-2.1.9-1.src.rpm Сказать cd /usr/src/redhat/SPECS rpmbuild -ba -D without_bytecode_interpreter=0 freetype.spec (или просто поправить файл freetype.spec, там в начале похожая переменная устанавливается - вместо 1 там надо поставить 0 и скомандовать rpmbuild -ba freetype.spec) Затем по окончании сборки (оно получится не сразу, сначала будет требовать всякие другие пакеты) перейдете в /usr/src/redhat/RPMS/i386 и обновите freetype командой rpm -U --force freetype-2.1.9-1* freetype-devel-2.1.9-* freetype-utils-2.1.9* После перезапуска X-ов у вас должны получится более аккуратно выглядящие шрифты. Собирать под заказ бинарник не имею никакого желания и времени (оно очень дорого, так что извините). P.S.: у меня есть сборка freetype подходящей версии, но она во первых от FC3 (который правда на ваш дистрибутив до боли похож :-)) и во вторых сделана под Athlon. Если она вам подойдет - выложу без всяких проблем. ... |
| 19.12.2005, 22:30:06 |
Антиалиас шрифтов
Yes. I done all as you suggested. But no effect - see screenshot. ... |
| 19.12.2005, 23:36:52 |
Антиалиас шрифтов
Для сравнения из Windows картинка. ... |
| 19.12.2005, 23:56:55 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтДля сравнения из Windows картинка. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Присмотритесь внимательно к гарнитурам шрифтов - ОНИ ЖЕ РАЗНЫЕ, это даже слепой увидит! Или Вы считаете, что ваш RHEL возьмет шрифты из вашей Windows посредством бесподобного телепатического общения? Тогда я Вас огорчу - даже Linux на такое не способен. Так что медленно и печально копируем TTF'ы (и только их!) из какой-нибудь C:/WinXPdir/Fonts куда-нибудь в /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF, затем под рутом делаем: cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF ttmkfdir и только после этого перезапускаем бровзер Можно обойтись без рута - достаточно просто создать в домашнем каталоге пользователя кактлог с именем .fonts и скопировать TTF'ки туда. Опять же - после копирования перейти в этот каталог и сделать ttmkfdir на всякий случай. Если вы органически неперивариваете интерфейс командной строки, откройте диалог запуска программ, в строке ввода вбейте fonts:/// и нажмите Enter, в появившемся ококшке будет список шрифтов, оттащите в это окно нужные вам файлы шрифтов с CD или флэшки. ... |
| 20.12.2005, 07:07:32 |
Антиалиас шрифтов
Done. V spiske FONTs Firefox Microsoft Sans Serif net dazhe posle reboot. Chto delat'? ... |
| 20.12.2005, 20:13:20 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтDone. V spiske FONTs Firefox Microsoft Sans Serif net dazhe posle reboot. Chto delat'? Описать что вы сделали. Детально. По шагам. /etc/fonts/fonts.conf смотрели? Вижу, что нет. Посмотрите - найдете много интересного. ... |
| 20.12.2005, 23:39:06 |
Антиалиас шрифтов
Delal chto vi skazali: 1. cp micross.ttf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 2. cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 3. ttmkfdir 4. reboot V /etc/fonts/fonts.conf smotru - net nichego pro micross.ttf. help ... |
| 20.12.2005, 23:57:03 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтDelal chto vi skazali: 1. cp micross.ttf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 2. cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 3. ttmkfdir 4. reboot V /etc/fonts/fonts.conf smotru - net nichego pro micross.ttf. help 1. Права на /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/micross.ttf какие? 2. В /etc/fonts/fonts.conf каталог /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ указан? 3. В /etc/fonts/fonts.conf шрифт Microsoft Sans Serif в алиасе не перекрывается? 4. Работаете из-под юзера или из-под рута? 5. Блин, я же на ваших картинках виджу, что вы антиалиасинг НЕ ОТКЛЮЧИЛИ. ... |
| 21.12.2005, 10:05:43 |
Антиалиас шрифтов
Уважаемый no-dashi! Я очень признателен вам за помощь. Но мне бы хотелось получить сслыку на пошаговую инструкцию для чайников, где указано, как добиться от RHEL 4 (установка по умолчанию) вида, близкого к Windows. На ваши вопросы дам ответ вечером (сейчас могу сказать только то, что всё делал под root). ... |
| 21.12.2005, 12:38:55 |
Антиалиас шрифтов
Ещё раз о том, что бы мне хотелось получить: чтобы пункты меню системы, равно как и все интерфейсные элементы смотрелись вот как на картинке (шрифт хотя бы - про фон не мечтаю :). Да, забыл сказать - шрифт micross.ttf уже виден в списке шрифтов в FireFox, но всё равно смотрится страшно - как с отключенным, так и со включенным AntiAlias. Вечером будут скрины. ... |
| 21.12.2005, 12:44:27 |
Антиалиас шрифтов
Father LundtЕщё раз о том, что бы мне хотелось получить: чтобы пункты меню системы, равно как и все интерфейсные элементы смотрелись вот как на картинке (шрифт хотя бы - про фон не мечтаю :). Если бы все сделали правильно, картинка начертания шрифтов получилась бы примерно такая (цвета сбиты - таки грутсно это - делать GIF из полноцветной темы) ... |
| 21.12.2005, 22:26:55 |
Антиалиас шрифтов
Вместо gif можно полноцветный png делать.) Да и более последовательно под линухом именно его юзать,) ... |
| 21.12.2005, 22:35:46 |
Антиалиас шрифтов
no-dashi отец ЛуднтDelal chto vi skazali: 1. cp micross.ttf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 2. cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 3. ttmkfdir 4. reboot V /etc/fonts/fonts.conf smotru - net nichego pro micross.ttf. help 1. Права на /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/micross.ttf какие? 2. В /etc/fonts/fonts.conf каталог /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ указан? 3. В /etc/fonts/fonts.conf шрифт Microsoft Sans Serif в алиасе не перекрывается? 4. Работаете из-под юзера или из-под рута? 5. Блин, я же на ваших картинках виджу, что вы антиалиасинг НЕ ОТКЛЮЧИЛИ. 1. ls -la /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/micross.ttf -rwxr-xr-x 1 root root 460728 Dec 20 20:01 /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/micross.ttf 2. Ne ukazan. Tam napisano: DO NOT EDIT THIS FILE. IT WILL BE REPLACED WHEN FONTCONFIG IS UPDATED. LOCAL CHANGES BELONG IN 'local.conf'. vnes ruakami v /etc/fonts/local.conf: <dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF</dir> i reboot. Ne pomogaet. 3. V /etc/fonts/fonts.conf net upominaniya Microsoft. (iskal grep "micr" /etc/fonts/fonts.conf) 4. root 5. - ... |
| 21.12.2005, 23:53:08 |
Антиалиас шрифтов
5. Vot chto ya sdelal: ... |
| 21.12.2005, 23:59:52 |
Антиалиас шрифтов
After long trials I managed to get proper font in system panels but not in FireFox :( See attach. ... |
| 22.12.2005, 01:42:23 |
Антиалиас шрифтов
отец ЛуднтAfter long trials I managed to get proper font in system panels but not in FireFox :( See attach. Млин. Я же по-русски сказал - СКОПИРОВАТЬ ВСЕ TTF'КИ. Вы думаете я это просто так сказал? Поверьте, этио было сказано НЕ ПРОСТО ТАК. Для начала пройдите вот по этой ссылке http://www.sql.ru/forum/actualforum.css и прочтите что там написано. Чтобы зря не терять времени, поясню - там написано, что браузер должен использовать шрифты Arial и Verdana для отображения. Ну скопировали вы MS Sans Serif - и что толку, если бровзер лезет за ариалом или верданой, их не находит и подставляет Nimbus, ориентированный на показ в режиме сглаживания? Кстати, MS Sans Serif он не имеет полнофункциональных вариантов Bold, Italic и Bold Italic - так что советую выкинуть его его на помойку и взять хотя-бы Tahoma - он как минимум Bold - вариант имеет, о чем вы не пожалеете после запуска Evolutionю Поэтому еще раз повторю - сделайте все как я сказал, и наступит вам ну если не "щастье", то как минимум похожее состояние. ... |
| 22.12.2005, 19:15:12 |
Антиалиас шрифтов
Или вот так в /etc/fonts/fonts.conf добавить код <match target="font"> <edit name="antialias" mode="assign"> <bool>false</bool> </edit> </match> И вот здесь посмотреть ... |
| 24.12.2005, 03:28:23 |
Антиалиас шрифтов
weber.58Или вот так в /etc/fonts/fonts.conf Щас! $ cat /etc/fonts/fonts.conf | more <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <!-- /etc/fonts/fonts.conf file to configure system font access --> <fontconfig> <!-- DO NOT EDIT THIS FILE. IT WILL BE REPLACED WHEN FONTCONFIG IS UPDATED. LOCAL CHANGES BELONG IN 'local.conf'. ... |
| 24.12.2005, 12:33:07 |
Антиалиас шрифтов
weber.58Посмотрите здесь Неприменимо. Firefox использует FreeType и pango и "забивает болт" на X core fonts. weber.58и здесь Прочтите про версию XFree86, про то, кто такой pango и откужа реутся настройки Xft (подсказка - fonts.conf). Ееще одна подсказка - поюзерские параметры можно (и нужно записывать в ~/.fonts.conf. Или вы всегда под рутом работаете? ... |
| 24.12.2005, 12:46:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489921]: |
47ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 344ms |
