Unattende instalation linux
Подскажите как выполнить установку Linux с молчаливыми установками. То есть где можно задать что ставить, и как это потом поставить. Ну в принципе можно и просто поменять занчения по умолчанию, на требуемые! ... |
| 23.12.2005, 17:40:26 |
NikLokПодскажите как выполнить установку Linux с молчаливыми установками. То есть где можно задать что ставить, и как это потом поставить. Ну в принципе можно и просто поменять занчения по умолчанию, на требуемые! В RedHat/Fedora у анаконды (это их инсталлер) есть kickstar, нередко он держит пример своего скрипта в /root/anaconda-ks.cfg. Далее гугель вам поможет. ... |
| 23.12.2005, 22:21:46 |
Guest-123 NikLokПодскажите как выполнить установку Linux с молчаливыми установками. То есть где можно задать что ставить, и как это потом поставить. Ну в принципе можно и просто поменять занчения по умолчанию, на требуемые! В RedHat/Fedora у анаконды (это их инсталлер) есть kickstar, нередко он держит пример своего скрипта в /root/anaconda-ks.cfg. Далее гугель вам поможет. В СуСе все это полностью автоматизировано - называется InstallationServer - держит источники инсталляции AutoYast - держит конфигурации . Он же умеет и сразу бэкап восстанавливать. Все время пользуюсь (красная шапка тут и рядом не лежала). Идея простая - скидывааете инсталляционные диски на InstallationServer. Это можно делать гуями черезз Yast2 (там есть все, что нужно) или можно руками перекопировать (не забывайте что вы можете смонтировать iso файл как диск. Гуи умеют сразу с iso файла брать). - далее трахаетесь настраивая сетевую инсталляцию. Ходят слухи, что там тоже бывает гуя, но я делал руками - сделал менюшку. Мелкая тонкость - систему надо копировать с сервиспака, а не с первого диска. - далее, создаете конфигурацию. Тут много способов. Можете просто открыть AutoYast и спасти конфиг на сервер инсталляции. Можно сделать backup, взять полученный xml файл и его подправить. В целом вы просто открываете конфиг файл yast-ом и получаете те же менюхи что при начальной установке. То есть выбираете партиции, имена, пакеты и прочее прочее. Одно но - для сети нужно имена делать вида eth0, убирая оттуда MAC адрес. В общем, все достаточно просто. А далее - настраиваем DHCP и tftp чтобы работала загрузка через PAX, загружаемся с сети, выбираем в менюшке что хотим ставить, жмем ENTER, курим полчаса и имеем готовую систему. В OpenSuSe и в SuSe10 это еще развито дальше - можно начальную загрузку провести с CD а затем выбрать сетевую установку. Ключевые слова - AutoYast и InstallationServer. ... |
| 24.12.2005, 22:42:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489920]: |
56ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 369ms |
