разница в скорости Самбы и Винды
Привет всем. Странная ситуация: есть файл-сервер под виндой, поставил на другой сервер фрю 6-ю, настроил Самбу, думал скорость будет выше. Результат: винда - 5000-6000 кб/сек самба - 2000-3000 кб/сек причем на свитче видно паузы при работе ( на больших файлах проверял ). Почему паузы? Как Вы на это смотрите? Можно ли вытянуть Самбу на нормальную скорость? ... |
| 22.12.2005, 11:21:08 |
а чем качаешь? у меня форточки (WinXP, Win2003) через несколько месяцев начинают жутко тормозить при работе с самбой. И это проблема не самбы, а форточек. перестановка помогает ещё ненадолго помогает отключить в форточках обзор принтеров и прочего хлама по сети (в реестре где-то) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2005, 11:37:13 |
2000 - кой фильмы пишу для проверки для работы: файл сервер базы данных ... |
| 22.12.2005, 12:04:26 |
наблюдаю следующую картину: 4 потока по 1000 кб/сек нормально работают, убиваю 3 из них - оставшийся все равно 2000 и все. это особенность Самбы? ... |
| 22.12.2005, 14:47:50 |
да нет.... я 6 или 7 мегабайт в секунду снимал.... Вечером отпишусь точней - у меня дома всё переставалялось - форточки позавчера и самба вчера - скорости скажу. Но У меня самба на AMD K6-2 550 MHz, и форточки на P-III 666MHz Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2005, 14:52:20 |
у меня Семпрон 2200+/256.17 Пи скази 10000 об.мин тачка толковая вроде ( для фри точно ) ... |
| 22.12.2005, 15:03:25 |
Семпрон 2200+/256/17 Гб скази 10000 об.мин ... |
| 22.12.2005, 15:04:17 |
клиент на 2000 сп4 Атлон 2200 ,,,, короче толковая тачка ... |
| 22.12.2005, 15:11:09 |
Забавно ,что на моих "бестолковых" получается больше чем на твоих Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2005, 15:55:38 |
дави фрюху - ставь линукс и будет тебе счастье! (если честно - мало вводных - надо смотреть что с системой в этот момент происходит) начни с банального ТОР а потом уже переходи к изврашениям с vmstat iostat итд итп ) ... |
| 22.12.2005, 17:58:51 |
система незагружена больше ничем, ядро без лишних устройств и т д и т п вся оперативка в кэш уходит моментально при копировании чего-нибудь большого, но своп чистый ... |
| 23.12.2005, 13:15:12 |
systat iostat поглядеть при копировании, например? ... |
| 23.12.2005, 17:57:06 |
StepaniDOSПривет всем. Странная ситуация: есть файл-сервер под виндой, поставил на другой сервер фрю 6-ю, настроил Самбу, думал скорость будет выше. Результат: винда - 5000-6000 кб/сек самба - 2000-3000 кб/сек причем на свитче видно паузы при работе ( на больших файлах проверял ). Почему паузы? Как Вы на это смотрите? Можно ли вытянуть Самбу на нормальную скорость? Работа на чтение или на запись? на запись FreeBSD издавна славилась крайне меделенной (даже по сравнению с NTFS) файловой системой. Поиграйте всякими noatime, softupdates и прочими опциями монтирования - может помочь. Последний раз подобная же проблема у линуксоидов вылечилась переходом с Reiser на XFS (ребята как раз гоняли достаточно большие файлы :-)) ... |
| 23.12.2005, 20:12:25 |
Тока что гонял кино с FreeBSD6.0 на вин машину (XP). FreeBSD - 550 AMD K6-II, диск P-ATA Seagate 80Gb (буфер 2 мег) на Promise TX2 Plus контроллере WinXP AMD K8 3000+ Диск Seagate P-ATA 80Gb (тоже 2 мег) ============= Чтение - 60-65% 100 мегабитной сети, по XP-шной мерялке сети. (около 6 мег примерно) Запись - не проверял (ту машину уже убрал) ... |
| 24.12.2005, 00:58:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489919]: |
54ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 345ms |
