Не сробатывает crontab
Устанавливаю запуск по времени, а когда оно подходит - тишина. Вот файл расписания. 59 12 * * * oracle /home/oracle/SaveDB/SaveDB.sh ... |
| 13.12.2005, 05:01:28 |
посмотри что пишет Код: plaintext сделай еще лучше так Код: plaintext потом там есть тонкость такая ( по кр мере у меня в red hat так ) если допустим текущее время 12:58 , а ты крон выставляешь на 12:59 то хрен - несработает, нужно выставлять хотя бы на 2 мин больше, в данном случ. на 13:00 ну и последнее , надеюсь ты правильно в крон вставил все, под ораклом дай команду Код: plaintext Успехов ... |
| 13.12.2005, 07:25:03 |
а, семен семеныч а почему так то 59 12 * * * oracle /home/oracle/SaveDB/SaveDB.sh так же пишется 59 12 * * * /home/oracle/SaveDB/SaveDB.sh ... |
| 13.12.2005, 07:27:28 |
Типа от пользователя ораклового, наверно. Во FreeBSD фича есть - после последнего задания должен быть перевод строки - иначе оно не выполнится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 08:56:43 |
Лисяра - если ты не правильно отформатируешь сронтаб - он не даст тебе его сохранить..... А вообще я согласен с Саньком - в лог и поглядеть ... |
| 13.12.2005, 09:47:41 |
про лог никто не отрицает. Но сам факт - на фряхе после последнего задания должен быть перевод строки. Неважно, есть он или нет - всё сохраняется, но последнее задание просто не выполняется в случае его отсутствия. проверено на 4.9 и 4.11 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 09:54:51 |
мдя... ша в флейм скатимся - и это типа так разхваливаемая бздя.... ... |
| 13.12.2005, 11:52:29 |
да ладно. кто не без греха? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 12:03:09 |
SashaMУстанавливаю запуск по времени, а когда оно подходит - тишина. Вот файл расписания. 59 12 * * * oracle /home/oracle/SaveDB/SaveDB.sh 1) А сервер crond у тебя запущен? 2) не факт что PATH один и тот-же у крона и у тебя в консоли. лучше пропиши явно путь к oracle ... |
| 13.12.2005, 20:04:24 |
Хрен1) А сервер crond у тебя запущен?Запущен. Спасибо за отклик. Буду пробовать. ... |
| 15.12.2005, 09:38:00 |
lissyara про лог никто не отрицает. Но сам факт - на фряхе после последнего задания должен быть перевод строки. Неважно, есть он или нет - всё сохраняется, но последнее задание просто не выполняется в случае его отсутствия. проверено на 4.9 и 4.11 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ты про /etc/crontab.conf или crontab -e ? ... |
| 15.12.2005, 09:42:38 |
Всё перепробовал, ничего не помогает. Демон crond запущен, ставил задания и ручками и с помошью "Планировщика заданий" ничего не помогает, ставил чтобы скрипт срабатывал чере каждые 5-ть минут и на конкретное время, перезапускал crond - всё бестолку, к стати у меня RHEL4, также пробовал ставить чтобы срабатывало на RH9 - аналогичная тема. Дорогой All не подскажете где может быть зарыта эта собака... Чтобы её найти и повторно убить. ... |
| 19.12.2005, 05:10:51 |
DocAlcrontab -e ... |
| 19.12.2005, 09:02:38 |
lissyara про лог никто не отрицает. Но сам факт - на фряхе после последнего задания должен быть перевод строки. Неважно, есть он или нет - всё сохраняется, но последнее задание просто не выполняется в случае его отсутствия. проверено на 4.9 и 4.11 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 у меня тоже crontab не выполнялся вставила перевод строки и теперь всё ок ... |
| 05.01.2006, 13:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489906]: |
54ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 380ms |
