reeBSD на одном харде, Win2003 yа другом. Как загрузиться...
Итак. Машина. 3 SCSI винта: 2x17Gb и 1x36Gb На первом живёт 2k3 на втором FreeBSD, на третьем ничего не живёт... Щас занимаюсь ерундой - втыкаю питание либо в первый либо во второй когда мне надо что-то выбрать. Хоцца цивильно. Причём из-под 2k3 - через его загрузчик и boot.ini Щас скопировал бут сектор со фряшного харда, подсунул его в boot.ini завтра буду пробовать (хотя на все 100% уверен что не прокатит - он попытается найти фряху на первом винте, а не на втором ) Вот интересно - как-то можно это сделать? P.S. Извращения типа лило не предлагать. Надо обойтись штатными срествами win или BSD Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.01.2006, 00:49:07 |
Так штатными средствами BSD -- в чём проблема? ... |
| 06.01.2006, 00:53:36 |
ОСи на разных винтах. физически разных... da0 - win da1 - BSD ======= Форточкам я указал файл с ботсектором. По некоторым причинам раньше завтра пробовать не могу.... Но не прокатит - знаю. BSD-шный бот сектор будет искать FreeBSD на da0 где живёт Win, а её надо искать на da1... примерно так :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.01.2006, 01:09:19 |
Не вижу проблемы. Установить на винт с виндой в MBR фрёвый бут-менеджер, и делов-то... Ну только сначала бакап, на всякий случай) ... |
| 06.01.2006, 03:03:09 |
DocAlНе вижу проблемы. Установить на винт с виндой в MBR фрёвый бут-менеджер, и делов-то... Ну только сначала бакап, на всякий случай) Так должно работать. А у меня правда не заработало. Несколько раз пытался установить бутменеджер на винт с Виндой. При загрузке "MBR Error" и начинает грузиться винда. Пришлось приблуду ставить на винду. Acronis OS Selector. Заработало. Ну так может и легче, если буду сносить FreeBSD не надо будет править mbr. ... |
| 06.01.2006, 17:03:53 |
Итак. Подсунул загрузчик, которй жил в /boot/boot0 - он прокатил. Вывалился вопрос откуда грузить FreeBSD - сам же он предложил верный путь. Я согласился. Ядро загрузилось, остальное разумеется - нет - все пути были /dev/da0 а он стал da1. ДУМАЮ ,ладно, потом. Нажимаю reset - вместо NT-шного загрузчика грузится BSD-шный и начинает загрузку фряхи... Я уж не знаю, что оно там сделало мне с da0 на котором жил Win2003 - но диск везде определяется как RAW :) - при этом загрузчик на нём есть... Пришлось переставлять форточки - ну и вопрос - что произошло-то? ... |
| 07.01.2006, 13:10:19 |
На этот раз приготовился конкретней - сделал dd образ первых 50 мег da0 (форточного) попробовал ещё раз - всё снова улетело, диск снова RAW - даже fdisk BSD-шный его как unused определяет.... закатал обратно первые 50 мег - всё встало на места.... Идеи есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.01.2006, 16:46:16 |
Хе-хе... Чтение доков на www.freebsd.org и поиск по словам "boot.ini freebsd" в яндексе привели к мысли о том, что это подстава разработчиков FreeBSD - комбинация ,когда BSD на втором а Win на первом дисках невозможна :) По крайней мере с NT-шным загрузчиком... Поставил boot2 из FreeBSD - теперь у меня богатый выбор DOS по F1 и BSD по F5... Хорошо хоть у него ума хватает самаому грузить последнюю загружавшуюся ось... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.01.2006, 17:43:48 |
lissyara Хе-хе... Чтение доков на www.freebsd.org и поиск по словам "boot.ini freebsd" в яндексе привели к мысли о том, что это подстава разработчиков FreeBSD - комбинация ,когда BSD на втором а Win на первом дисках невозможна :) По крайней мере с NT-шным загрузчиком... Хм, прямых противопоказаний нет. Разве что винда хандрит. Если загрузка дошла до фрёвого boot1 и диск ему правильно указан - то дальше пойдёт. Поставил boot2 из FreeBSD - теперь у меня богатый выбор DOS по F1 и BSD по F5... Хорошо хоть у него ума хватает самаому грузить последнюю загружавшуюся ось... Это не boot2, а boot0 (он же BootEasy), не путай. Вообще же для таких вещей крайне рекомендую GRUB. Грузит всё почти отовсюду и работает до тех пор пока его каталог не сдвинули (если сдвинули - надо переустановить загрузчик) ... |
| 08.01.2006, 14:03:31 |
как ему диск указать? он вроде, считает что всегда с с: (по биосу) грузится, падонок.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.01.2006, 16:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489899]: |
82ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 432ms |
