не запускается apache при срарте OS (Linux RH7.2)
Oracle 9.2.0, Linux RH7.2. При старте OS. Выполняются сценарии из /etc/rc.d/rc5.d кроме apachectl говорит, что сервис не загрузился. А с к-ли грузится. ? ... |
| 29.12.2005, 12:11:16 |
Если апач поставили из rpm, то сделать так # chkconfig --level 35 apache on # service apache start Это если первый апач, если второй, то вместо apache указываешь httpd ... |
| 29.12.2005, 12:13:26 |
ALex_hhaЕсли апач поставили из rpm, то сделать так # chkconfig --level 35 apache on # service apache start Это если первый апач, если второй, то вместо apache указываешь httpd Не! Тут я рылся по форуму. Один добрый человек дал совет задействовать переменную окружения $DISPLAY. Это помогло и apache стартует автоматом при запуске OS , НО страницу выдает безобразную. Чо делать? ПАНИКА! ... |
| 29.12.2005, 14:13:16 |
| 29.12.2005, 14:20:07 |
авторНе! что не. Не из rpm? автор$DISPLAY а при чем тут это? ... |
| 29.12.2005, 14:34:05 |
Apache прикрутил ORACLE 9.2.0.1. Для запуска Apache использую SCR-t $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/apachectl start Так вот без переменной $DISPALY просто не работает, и при старте OS . ... |
| 29.12.2005, 14:48:37 |
oandaOracle 9.2.0, Linux RH7.2. При старте OS. Выполняются сценарии из /etc/rc.d/rc5.d кроме apachectl говорит, что сервис не загрузился. А с к-ли грузится. ? Частая у apache причина к тому (не говорю что это у тебя, просто статистика) - не запустился named, апач не может подобрать базовый hostname к серверу и дохнет на этом. Когда же его пускаешь с консоли - всё уже стартовало. Лечение - вписать в конфиг ему какой-то hostname. ... |
| 08.01.2006, 14:00:55 |
По идее, он должен как-то в логи-то ругнуться. ... |
| 08.01.2006, 18:46:52 |
А может для начала следует после неудачной загрузки посмотреть в /var/log/httpd/error_log, или где он там у вас лежит? И вообще лучше проверить - а что выдает команда which apachectl, например. ... |
| 08.01.2006, 21:21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489897]: |
59ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 333ms |
