XIO: fatal IO error 104
При попытке загрузить линух (RedHat 7.1 kernel 2.4) экран начинает мерцать и выдается сообщение: ... INIT:id 'x' respawning too fast: disable for 5 minutes ... (инициализация: id 'x' вызов слишком частый: отключение на 5 минут) Если загрузить в текстовом режиме т.е 3, и дать команду startx, то сообщает: XIO: fatal IO error 104... Что мне с этим делать? ... |
| 27.12.2005, 17:52:26 |
Вообще-то, перед этой "ашипкой" X-сервер еще много чего написал, куда более важного и осмысленного... ... |
| 28.12.2005, 00:26:09 |
HamilionПри попытке загрузить линух (RedHat 7.1 kernel 2.4) экран начинает мерцать и выдается сообщение: ... INIT:id 'x' respawning too fast: disable for 5 minutes ... (инициализация: id 'x' вызов слишком частый: отключение на 5 минут) Если загрузить в текстовом режиме т.е 3, и дать команду startx, то сообщает: XIO: fatal IO error 104... Что мне с этим делать? На лицо явная ошибка на програмном уровне. Скорее всего либо видеокарта, либо монитор отказываются поддерживать разрешение, которое у вас стоит в конфигурационном файле настройки монитора. ... |
| 28.12.2005, 12:39:08 |
ogorodnikov На лицо явная ошибка на програмном уровне. Скорее всего либо видеокарта, либо монитор отказываются поддерживать разрешение, которое у вас стоит в конфигурационном файле настройки монитора. Ага, и че мне первым делом выкинуть на помойку: монитор или видеокарту? ... |
| 28.12.2005, 16:48:49 |
no-dashi-v2Вообще-то, перед этой "ашипкой" X-сервер еще много чего написал, куда более важного и осмысленного... Вы правы. Вот некоторое содержимое из XFree86.log: ... (II) Setting vga for screen 0. (EE) VGA(0): Driver can't support depth 24 (II) UnloadModule: "vga" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found ... Но проблема не в глубине - я пробовал и 16 и 8. Наверно просто не поддерживается моя видяха: NVIDIA GeForce FX5500. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, или где почитать, а сам пока полез на http://]www.XFree86.org/FAQ ... |
| 28.12.2005, 19:56:35 |
Для начала, тебе надо скачать драйверы для Linux с сайта NVIDIA (да, NVIDIA делает драйвера для Linux) Во-вторых, выбрось RH7.1 и возьми хотя-бы FC3 (да, те же самые драйверы NVIDIA поставятся и на него, но ты потом всех замучаешь вопросами про то, как поставить firefox, как установить openoffice, как обновить glibc, как поднять систему после неудачного обновления glibc и так далее). так что пока - возьми FC3 и не мучайся. Оно, кстати, твою видяшку "из коробки" хоть и без ускорения, но потянет. А на RH7.1 GeForce без фирменных драйверов не заводятся в принципе. ... |
| 28.12.2005, 21:57:35 |
no-dashi-v2Для начала, тебе надо скачать драйверы для Linux с сайта NVIDIA (да, NVIDIA делает драйвера для Linux) Во-вторых, выбрось RH7.1 и возьми хотя-бы FC3 (да, те же самые драйверы NVIDIA поставятся и на него, но ты потом всех замучаешь вопросами про то, как поставить firefox, как установить openoffice, как обновить glibc, как поднять систему после неудачного обновления glibc и так далее). так что пока - возьми FC3 и не мучайся. Оно, кстати, твою видяшку "из коробки" хоть и без ускорения, но потянет. А на RH7.1 GeForce без фирменных драйверов не заводятся в принципе. Во-первых мучать всех вопросами я не собираюсь т.к. у меня уже установлен Linux XP Pro, просто хочу разобраться с RedHat и запустить его уже дело принципа. ... |
| 29.12.2005, 14:57:50 |
Опять ошибка. Закачал NVIDIA драйвера, установил все как сказано в инструкции, изменил /etc/X11/XF86Config-4, и по команде startx опять ошибка: XFree86 Version 4.0.3 / X Window System (protocol Version 11, revision 0, vendor release 6400) Operating System: Linux 2.2.17-8smp i686 [ELF] Module Loader present (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Dec 29 14:46:52 2005 (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "Screen0" (0) (**) | |-->Monitor "Monitor0" (**) | |-->Device "Videocard0" (**) |-->Input Device "Mouse0" (**) |-->Input Device "Keyboard0" (**) Option "XkbRules" "xfree86" (**) XKB: rules: "xfree86" (**) Option "XkbModel" "pc105" (**) XKB: model: "pc105" (**) Option "XkbLayout" "ru,us" (**) XKB: layout: "ru,us" (**) Option "XkbOptions" "grp:shift_toggle,grp_led:scroll" (**) XKB: options: "grp:shift_toggle,grp_led:scroll" (**) FontPath set to "unix/:7100" (**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules" (--) using VT number 7 (II) Open APM successful (II) Module ABI versions: XFree86 ANSI C Emulation: 0.1 XFree86 Video Driver: 0.3 XFree86 XInput driver : 0.1 XFree86 Server Extension : 0.1 XFree86 Font Renderer : 0.2 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "bitmap" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project" ... (WW) NVIDIA(0): Default mode "800x600" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1024x768" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1024x768" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1024x768" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1024x768" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1024x768" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1152x864" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1280x960" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1280x960" deleted (insufficient memory for mode) (WW) NVIDIA(0): Default mode "1280x1024" deleted (insufficient memory for mode) ... (WW) NVIDIA(0): Mode pool is empty (EE) NVIDIA(0): No modes remaining for Display Device 0 (EE) NVIDIA(0): *** Aborting *** (II) UnloadModule: "nvidia" (II) UnloadModule: "ddc" (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a (II) UnloadModule: "vgahw" (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found ... Короче прям полный облом:( Какие еще будут пожелания? ... |
| 29.12.2005, 15:02:41 |
Hamilionизменил /etc/X11/XF86Config-4 Криво изменил. Файл в студию. ... |
| 29.12.2005, 23:56:15 |
Скорее всего, зачем-то указал mem в секции видеокарты ... |
| 29.12.2005, 23:58:43 |
Вот мой XF86Config-4 (комментарии удалины): Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" #Load "dri" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "ru,us" Option "XkbOptions" "grp:shift_toggle,grp_led:scroll" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "DevInputMice" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "BenQ FP767" DisplaySize 340 270 HorizSync 31.0 - 81.0 VertRefresh 56.0 - 76.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "VESA driver (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection ... |
| 31.12.2005, 14:25:15 |
HamilionOperating System: Linux 2.2.17-8smp Мама роди меня обратно!!! Апдейтиться! Немедленно! :-) ... |
| 07.01.2006, 00:06:47 |
no-dashi-v2Апдейтиться! Немедленно! :-) Зачем??? Ведь эта версия поддерживается драйвером (или наоборот:). ... |
| 07.01.2006, 12:41:19 |
HamilionЗачем??? Ведь эта версия поддерживается драйвером (или наоборот:). В конце 2001 - первой половине 2002 некоторое железо УЖЕ не понималось ядром 2.2.18 И еще - что у вас за карточка - в смысле модель, интерфейс (PCI/AGP) ... |
| 07.01.2006, 18:54:11 |
Модель MSI MS-StarForce GeForce FX 5500 (NVIDIA GeForce FX 5500), интерфейс РСI. Хорошо, значит я могу только обновить ядро и должно заработать? Спасибо. ... |
| 11.01.2006, 17:26:57 |
HamilionМодель MSI MS-StarForce GeForce FX 5500 (NVIDIA GeForce FX 5500), интерфейс РСI. Хорошо, значит я могу только обновить ядро и должно заработать? Спасибо. FX5500 PCI??? Я что-то пропустил? Оно эе вроде бы вот недавно появилось, сразу AGP... Или таки PCI-E (в смысле PCI-Express)? В любом случае вам надо апдейтиться, причем желательно даже не до 2.2.30 или как оно там, а сразу до 2.4.31 ... |
| 12.01.2006, 21:32:48 |
Ой сори, конечно же АГП :) Ладно, будем апгрейдиться, хотя я не знаю даже как. ... |
| 12.01.2006, 21:37:48 |
HamilionОй сори, конечно же АГП :) Ладно, будем апгрейдиться, хотя я не знаю даже как. Нормально :-) Берешь RedHat 7.3 - и апдейтишься :-) ... |
| 13.01.2006, 00:05:45 |
no-dashi-v2 Нормально :-) Берешь RedHat 7.3 - и апдейтишься :-) Как я понял вы мне предлaгаете полностью дистрибутив взять, а можно только ядро обновить? ... |
| 13.01.2006, 18:30:22 |
Hamilion no-dashi-v2 Нормально :-) Берешь RedHat 7.3 - и апдейтишься :-) Как я понял вы мне предлaгаете полностью дистрибутив взять, а можно только ядро обновить? Ядро потянет апдейт modutils. Они заменят conf.modules на modules.conf. Половина утилит настройки перестанет работать. Затем Нужен будет mkinitrd. Возможно потребуется апгрейд lilo... Предварительно нужно будет апгрейдить make... И возможно много чего еще. Вы не справитесь. ... |
| 13.01.2006, 21:33:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489882]: |
66ms |
72ms |
| others: | 213ms |
| total: | 406ms |
