amanda restore and recover
Всем, привет. Кто работал с программой backup-а amanda, помогите плиз,- объясните пожалуйста, как правильно нужно сконфигурить amanda (что точно прописывать в amanda.conf при бэкапе на жесткий диск), что бы запускался режим amrecover? И как работает amrecover и amrestore? По описанию на сайте amanda.org понять толком ничего нельзя, т.е. как правильно восстанавливать данные забэкапенные amand-ой и при запуске amrestore-куда восстанавливаются данные? Файлы бэкапа имеют вид: 00003-nord.eagle.ru._var_spool_mail.0 00003.nord.eagle.ru._var_spool_mail.0 и т.д. Файл amanda.conf имеет следущий вид: mailto "amanda" # space separated list of operators at your site dumpuser "amanda" # the user to run dumps under #inparallel 4 # maximum dumpers that will run in parallel dumpcycle 5 days # the number of days in the normal dump cycle #runspercycle 5 days # the number of amdump runs in dumpcycle days tapecycle 5 tapes # the number of tapes in rotation runtapes 1 # number of tapes to be used in a single run of amdump tpchanger "chg-multi" # the tape-changer glue script changerfile "/etc/amanda/DailySet1/changer.conf" tapetype HARD-DISK # what kind of tape it is (see tapetypes below) labelstr "^DailySet1[0-9][0-9]*$" # label constraint regex: all tapes must match #infofile "/var/lib/amanda/DailySet1/curinfo" # database filename logdir "/var/lib/amanda/DailySet1" # log directory #indexdir "/var/lib/amanda/DailySet1/index" # index directory tapelist "/etc/amanda/DailySet1/tapelist" # list of used tapes # tapelist is stored, by default, in the directory that contains amanda.conf define tapetype HARD-DISK { length 200000 mbytes } define dumptype hard-disk-dump { holdingdisk no index yes priority high } define dumptype hard-disk-tar { hard-disk-dump program "GNUTAR" } ... |
| 27.01.2006, 11:58:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489855]: |
80ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
