восстановление данных из бэкапа сделанного amanda
Помогите пожалуйста восстановить данные из бэкапа...При запуске режима amrecover выдает следующие ошибку: amrecover> extract amrecover: warning: using /dev/null as the tape device will not work Extracting files using tape drive /dev/null on host phoenix.ispras.ru. The following tapes are needed: DailySet102 Restoring files into directory /var/lib/amanda Continue [?/Y/n]? y Extracting files using tape drive /dev/null on host phoenix.ispras.ru. Load tape DailySet102 now Continue [?/Y/n/s/t]? y EOF, check amidxtaped.<timestamp>.debug file on phoenix.ispras.ru. amrecover: short block 0 bytes UNKNOWN file amrecover: Can't read file header extract_list - child returned non-zero status: 1 я нашел файлы amidxtaped.<timestamp>.debug, созданные самой амандой в папке tmp. Объясните пожалуйста, как исправить эту ошибку, что бы можно было восстановить данные? Continue [?/Y/n/r]? ... |
| 31.01.2006, 12:23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489838]: |
62ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 369ms |
