Разрешение экрана и стартовые программы в KDE
Установил Alt Linux 2.4 в VMware5.5 + VMwareTools. После установки VMwareTools с дуру выбрал разрешение экрана 1024х786. Теперь при запуске Х-сов изображение не влезает на экран монитора, приходится двигать ползунком. Так вот, в Gnome, я нашел пункт в ControlCenter, где можна поменять разрешение ну и где-то там же, пункт для указания програм, которые будут запускаться автоматом при старте Х-сов (это мне надо, чтобы VMwareTools запускались автоматом при запуске Х-сов). А вот в KDE, хоть убей, не могу найти ни одного ни другого. Подскажите где искать, или в каких файлах поправить вручную. ... |
| 31.01.2006, 12:54:32 |
raven1976Установил Alt Linux 2.4 в VMware5.5 + VMwareTools. После установки VMwareTools с дуру выбрал разрешение экрана 1024х786. Теперь при запуске Х-сов изображение не влезает на экран монитора, приходится двигать ползунком. Так вот, в Gnome, я нашел пункт в ControlCenter, где можна поменять разрешение ну и где-то там же, пункт для указания програм, которые будут запускаться автоматом при старте Х-сов (это мне надо, чтобы VMwareTools запускались автоматом при запуске Х-сов). А вот в KDE, хоть убей, не могу найти ни одного ни другого. Подскажите где искать, или в каких файлах поправить вручную. Какой Х-сервер? Для Xorg - /etc/X11/xorg.conf Для XFree - /etc/X11/XF86Config Смотреть Section Screen, если не понятно, то man xorg.conf или (не помню точно есть ли такой же про xfree) man xf86config Чтобы программа автоматически загружалась при старте Х-ов, то надо её прописать в ~/.xinitrc ... |
| 31.01.2006, 17:22:52 |
Вообще проблема непонятна. В KDE есть прекрасный Control Center - я там руками ничего не правил ни разу уже года как 2. Если KDE в SuSe - там еще есть sax2 и yast2 - первый полностью настраивает X11, а второй - полный админ интерфейс к системе (там кое что все еще кривовато, но в целом уже очень прилично). А вот в Гноме чего найти - легче удавиться... ... |
| 02.02.2006, 05:11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489831]: |
52ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
