VPN на DeepStyle kernel- 2.6.14 ppp-2.4.4b1
Исптльзуя статью Dmitry A. Koptev с opennet.ru "Настройка VPN сервера под Linux попытался поднять VPN. Проделал все как там описано:применил MPPE-патч для своего ядра (2.6.14). ppp у меня уже был(при установке системы ppp-2.4.4-b1 добавил) т.к. версия ppp новее 2.4.1 ,патчить не стал Отредактировал /etc/pptpd.conf --------------------- speed 115200 option /etc/ppp/options.pptpd debug localip 10.0.0.1 remoteip 10.0.0.2-10 ------------------------------- и /etc/ppp/options.pptpd ------------------------------ ipparam PoPToP lock mtu 1490 mru 1490 ms-dns 10.0.0.1 proxyarp auth -pap -chap -chapms +chapms-v2 ipcp-accept-local ipcp-accept-remote lcp-echo-failure 30 lcp-echo-interval 5 deflate 0 mppe-stateless +mppe-128 --------------------------------- затем создал скрипт запуска rc.pptpd --------------------------------------- #!/bin/sh case "$1" in start) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward modprobe ppp_async modprobe ppp_generic modprobe ppp_mppe modprobe slhc if /usr/local/vpn/sbin/pptpd; then touch /var/lock/subsys/pptpd fi ;; stop) killall pptpd rm -f /var/lock/subsys/pptpd ;; restart) killall pptpd if /usr/local/vpn/sbin/pptpd; then touch /var/lock/subsys/pptpd fi ;; status) ifconfig ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" ;; esac --------------------------------------------- и наконец Файл /etc/ppp/chap-secrets user * pass 10.0.0.2 Запускаю /etc/rc.d/rc.pptp.d start или /usr/local/sbin/pptpd при этом консоль виснет ,но если с другой консоли посмотреть ps ax | grep pptpd то всписке процессов он есть ,но подконектиться клиентом нельзя и порт 1723 не прослушивается- закрыт. Посоветуйте пожайлуста как поступить в моей ситуации ,и что вообще в данном случае у меня происходит. ... |
| 04.02.2006, 18:36:48 |
1. Настрой сначала без mppe на родном ядре, а потом уже будешь патчить Хотя можешь попробовать взять ядро 2.6.15 Пишут мол там уже все есть. У самого патченное 2.6.12 :) 2. при этом консоль виснет ,но если с другой консоли посмотреть это уже нездоровая фигня порт 1723 не прослушивается- закрыт. точно? Должно быть так Код: plaintext 1. 2. 3. 3. добавь в /etc/ppp/options-pptpd строку logfile /var/log/vpn.log и при запуске pptpd посмотри что туда пишет 4. скрипт запуска я бы лучше взял не из статьи, а из пакета кот. ты скачал , найди там файл pptpd.init так у меня несколько подругому стартует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ну daemon это редхатовская штучка, не обращай внимания , главное модули другие грузятся 5. И вообще почитай ихний README и INSTALL Надеюсь помог :) ... |
| 04.02.2006, 20:23:16 |
Точно порт закрыт, хоть будем смотреть через netstat или lsof при этом видно, что демон запустился , но в логи /var/logs/vpn.log не пишет ничего. Впечатление вроде как pppd вообще мертв. Может его как-то нужно отдельно для моего случая запускать? Я уже все сносил заново: скачивал такие же версии tar-ов , как в статье со всеми патчами , ставил , все равно результат один - виснущая консоль при запуске при запущенном процессе pptpd. Может еще советы какие-то подбросите? Может быть конфиги можно описать как-то минимально, без особых хитростей ,чтобы хоть что-то из всего этого подало какие-нибуть признаки жизни? README особо ясности не внесло- там все как всегда : ./configure make make install и типо все будет ОК. ... |
| 06.02.2006, 15:31:24 |
настройки тут скорее непричем, оно у тебя просто зависает почемуто а ты откуда качаешь то все? вот отсюда надо http://sourceforge.net/projects/poptop незнаю, у меня такого небыло ... |
| 06.02.2006, 17:09:25 |
Я все это качаю с http://www.opennet.ru/docs/RUS/vpn_pptp/files/ и куча народа судя по всему по этой ссылке скачало -ведь линк идет со статьи с opennet.ru о настрой ке ВПН-а, но я пробовал вначале и другие источники- результат один . Может в системе чего-то не хватает. Kак-то может можно проверить с-му и конфиги перед запуском как ,например ,в proftpd ( если запустить сключем -t конфиги чекает на ошибки). ... |
| 06.02.2006, 17:40:23 |
Запустил !!! Порт 1723 слушается и консоль не виснет Скачал твою версию с РОРТОР .ORG и оттуда же примеры конфигов .Но клиентом все равно не могу достучаться -ты бы не мог привести мне в пример свои рабочие pptpd.conf , options.pptpd, chap-secrets и рассказать как ты настроил виндовых клинентов ВПН Уменя вот какая лажа - SYSLOG пишет: Couldon't load plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so и в заведенный по твоему совету vpn.log ничего не пишет. Может из-за этого нет коннекта и что это за библиотека logwtmp.so которая не может загрузиться? ... |
| 06.02.2006, 23:17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489811]: |
42ms |
35ms |
| others: | 184ms |
| total: | 294ms |
