squid/2.5.STABLE6 Access Denied
OS ASPLINUX v10 Я почти сдался. Никак не могу настроить локалку для выхода в инет. squid.conf: Все что не указано явно - Default cache_peer 192.168.1.1 parent 80 0 no-query default hierarchy_stoplist cgi-bin ? acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl 2 hours auth_param basic casesensitive off refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern . 0 20% 4320 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl internal src 192.168.1.0/255.255.255.0 # внутренняя сеть acl external src xx.x.xxx.172/255.255.255.252 # внешняя сеть acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 563 # https, snews acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost http_access deny all http_reply_access allow all icp_access allow all cache_effective_user squid cache_effective_group squid always_direct deny external always_direct allow internal В webmine еще есть такая фигня Port Redirection Setup: поставил Port redirection is enabled, for clients on network 192.168.1.0 А еще есть такая фигня Межсетевой экран Linux (firewall) решил все поставить по умолчанию спомощью проги Уровень безопасности, довереными устройствами сделал eth0 и eth1 На локалке в IE прописал конект через прокси. А он ругается Access Denied Помажите, люди добрые. Все это для меня темный лес. ... |
| 07.02.2006, 15:10:29 |
добавь вот это http_access allow internal после строчки http_access allow localhost, но перед строчкой http_access deny all, потом перезапусти squid и пробуй ... |
| 07.02.2006, 15:21:59 |
не помогло ... |
| 07.02.2006, 15:31:01 |
oraweb cache_peer 192.168.1.1 parent 80 0 no-query default А че это ты изобразил??? Он у тебя через другой прокси что ли выходит? ... |
| 07.02.2006, 16:01:32 |
Это я отсюда стянул http://]http://unixdocs.rags.ru/squid.html 192.168.1.1 IP моего прокси ... |
| 07.02.2006, 16:05:58 |
orawebЭто я отсюда стянул http://]http://unixdocs.rags.ru/squid.html 192.168.1.1 IP моего прокси Убери эту строку нафиг, при чем тут твой айпи тут адрес родительского прокси должен стоять... по умолчанию порт у прокси кстати 3128 ... |
| 07.02.2006, 16:21:02 |
До кучи: автор cache_peer XXX.XXX.XXX.XXX parent XX 3130: полезная опция, если ваш провайдер предоставляет вам свой прокси-сервер. Этой строкой мы сообщаем нашему прокси-серверу, что он должен использовать прокси-сервер провайдера как ведущий, то есть посылать запросы не напрямую к сайтам, а через сервер провайдера с IP XXX.XXX.XXX.XXX, и порт XX. 3130 - это ваш локальный порт, с которого будут устанавливаться соединения с прокси-сервером провайдера. Замечание С некоторыми прокси-серверами использование исходящего порта 3130 может не работать в этом случае рекомендуем использовать такую строку: #cache_peer XXX.XXX.XXX.XXX parent XX 0 no-query ... |
| 07.02.2006, 16:29:56 |
Строку убрал, но это не помогло. Может у кого есть желание удаленно попытаться настроить. Могу дать адрес webmin и root пароль. Если это стоит денег, то сколько? Сервак стоит дома. Конект через точка.ру Меня эта фигня уже доканала. ... |
| 07.02.2006, 16:34:14 |
orawebСтроку убрал, но это не помогло. Может у кого есть желание удаленно попытаться настроить. Могу дать адрес webmin и root пароль. Если это стоит денег, то сколько? Сервак стоит дома. Конект через точка.ру Меня эта фигня уже доканала. А в логах чего пишет? ... |
| 07.02.2006, 16:57:21 |
И вообще мож у тебя фаервол работает? отключи нафиг попробуй без него ... |
| 07.02.2006, 16:58:47 |
авторМогу дать адрес webmin и root пароль ну ты даешь, лучше так не делать ... |
| 07.02.2006, 17:04:14 |
http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost http_access deny all дак ты ж никому доступа не дал. Если еще надо стучись, 282891476, помогу бесплатно ;) ... |
| 07.02.2006, 17:06:59 |
access.log 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 1373 GET http://yandex.ru/ - NONE/- text/html 192.168.1.3 моя локалка. ... |
| 07.02.2006, 18:35:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489808]: |
70ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 384ms |
