Переброс на внутренний web сервер
подскажите каким образом решить следующий вопрос 1. У меня есть Линукс Сервер, на котором расположен основной сайт и этот сервер смотрит на ружу, так же на этом сервер поднят named для поддержки домена one.ru. 2. У меня есть еще один сервер под управлением Windows 2003 и на нем запущен свой веб сервер с поддержкой ASP.NET, у меня под данную технологию написан модуль который мен необходимо вывести наружу по адресу two.one.ru. 3. Я прописал в настройках named two IN A 192.168.0.3 (это внутренний адрес виндовс сервера). 4. Локально у меня все работает, а вот из внешней сети two.one.ru не видеться. 5. Что нужно сделать что бы это заработало ... |
| 07.02.2006, 09:26:39 |
inspirion 3. Я прописал в настройках named two IN A 192.168.0.3 (это внутренний адрес виндовс сервера). 4. Локально у меня все работает, а вот из внешней сети two.one.ru не видеться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ? ... |
| 07.02.2006, 10:08:14 |
inspirionподскажите каким образом решить следующий вопрос 1. У меня есть Линукс Сервер, на котором расположен основной сайт и этот сервер смотрит на ружу, так же на этом сервер поднят named для поддержки домена one.ru. 2. У меня есть еще один сервер под управлением Windows 2003 и на нем запущен свой веб сервер с поддержкой ASP.NET, у меня под данную технологию написан модуль который мен необходимо вывести наружу по адресу two.one.ru. 3. Я прописал в настройках named two IN A 192.168.0.3 (это внутренний адрес виндовс сервера). 4. Локально у меня все работает, а вот из внешней сети two.one.ru не видеться. 5. Что нужно сделать что бы это заработало Хм. В настройках апача httpd.conf на линуксе надо сделать виртуальный хост two.one.ru и сделать прокси см http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_proxy.html#proxypass Димыч ... |
| 07.02.2006, 10:49:24 |
Я все сделал как написано, но только вот столкнулся со следующей проблемой Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request POST /WebForm1.aspx. Reason: DNS lookup failure for: 192.168.0.3webform1.aspx Я передачу параметров между формами осуществляю через session, умеет ли apache с этим работать. Или же я что то не доделал? ... |
| 07.02.2006, 14:31:51 |
inspirionЯ все сделал как написано, но только вот столкнулся со следующей проблемой Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request POST /WebForm1.aspx. Reason: DNS lookup failure for: 192.168.0.3webform1.aspx Я передачу параметров между формами осуществляю через session, умеет ли apache с этим работать. Или же я что то не доделал? Проблема, что в DNS не прописан хост 192.168.0.3 Надо или прописать его или попробуй прописать в /etc/hosts на линуксовом сервере 192.168.0.3 hostname_you_like Димыч ... |
| 07.02.2006, 15:25:05 |
Я прописал, но проблемма не разрешилась, может данная проблемма быть из за того что Apache не может через себя пропустить некоторые функцианальные особенности сервера ISS. ведь в ошибке то он пишет DNS lookup failure for: 192.168.0.3webform1.aspx хотя в командной строке http://support.itnn.ru/WebForm1.aspx ... |
| 08.02.2006, 16:56:24 |
Да какие функциональные особенности, если он до сайта достучаться не может? Криво mod_proxy настроен. Приведите настройки из httpd.conf, относящиеся к нему. ... |
| 08.02.2006, 17:07:57 |
1. <VirtualHost 195.122.243.226> ServerAdmin support@itis.****.ru ProxyPass / http://192.168.0.3 ServerName support.****.ru <VirtualHost> 2.ProxyRequest On <Proxy *> Order deny,allow Deny from all Allow from all </Proxy> #ProxyVia on ... |
| 08.02.2006, 18:17:50 |
Вам не приходило в голову, что если апач ругается, что не может найти домен "192.168.0.3webform1.aspx", то после 0.3 надо поставить слэш? ... |
| 08.02.2006, 18:52:50 |
И кстати, я б присвоил внутреннему сайту какое-то доменное имя, вдруг на сервере ещё какой-то сайт хостить надо будет, как разделять, по ip что ли? ... |
| 08.02.2006, 18:54:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489802]: |
41ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 366ms |
