RAID+IDE
Хотелось бы посоветоваться, имеет ли смысл настраивать под Linux программный RAID(0-5-? какой?) если есть 2 или 3 одинаковые диски IDE? ... |
| 11.02.2006, 00:22:41 |
RAID+IDE
orawebХотелось бы посоветоваться, имеет ли смысл настраивать под Linux программный RAID(0-5-? какой?) если есть 2 или 3 одинаковые диски IDE? ну если это не ради `главное процесс`, то может стОит. :) ... |
| 11.02.2006, 00:31:43 |
RAID+IDE
В догонку... Вешать на одном шлейфе master+secondary или 2 мастера на разных. ... |
| 11.02.2006, 00:36:41 |
RAID+IDE
лучше купи железку. простейший контролер встанет рублей 700. зато будет шустрей работать, и от кучи проблем избавишься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.02.2006, 00:42:33 |
RAID+IDE
Если исходить из того, что есть, (без банальных утверждений по поводу преимуществ скази) а именно - завалявшийся Пентюха2-3 и ничего кроме дисков более добавлять не хочется, но при этом выжать из старика по возможности по максимуму. Повесить на него почтовый сервер, например, заодно использовать в качестве тестового сервака с базой для отладки перловых скриптов. Кстати, разве имеются контролеры под IDE с драйверами под Linux? ... |
| 11.02.2006, 01:04:02 |
RAID+IDE
orawebХотелось бы посоветоваться, имеет ли смысл настраивать под Linux программный RAID(0-5-? какой?) если есть 2 или 3 одинаковые диски IDE? ТОлько если это сторейдж. То есть - храним много, читаем редко. Иначе лучше купить отдельный контроллер. Так как - встроенные IDE грузят шину - софтовый райд очень любит ЗАНОВО синхронизировать диски после нечистого выключения (кэша то нету) Про софтовый РАЙД-5 лучше вообще позабыть. ... |
| 11.02.2006, 01:04:51 |
RAID+IDE
не знаю как линух - под фрёй в ядре есть... (советую вначале на сайт производителя ,списать название микрухи, потом на сайт линуха (тут адрес не дам, у меня был бы www.freebsd.org) там найти есть ли такая микруха и скока надо сделать телодвижений чтоб её поддержку включить.) и так по всем позициям. тока потом определившись идти покупать. P.S. А какой глубокий смысл рэйда? Может оно Вам не надо? От rm -Rf / внезапно вылезшего из одного тестового скрипта рэйд не поможет. ни програмный, ни аппаратный.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.02.2006, 01:22:51 |
RAID+IDE
IMHO Как правило, программные RAID-ы - это сомнительное удовольствие. Весьма маловероятно, что это повысит производительность. О RAID-0 лучше вообще забыть и не вспоминать, что такое есть. Если есть "лишний" диск - имеет смысл организовать на него резервное копирование критичных данных. ... |
| 11.02.2006, 13:07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489790]: |
42ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
