Загрузчик
установслено> два Windows Xp (диск C и D) Linux Suse 10 Загрузчик стоит Lilo. после выбора меню в загрузки "Windows" появляется соответственно выбор между виндовс с диска C и D. Можно ли как-то перенести етот выбор сразу в основное меню, т.е > Linux Windows disk C Windows disk D ... |
| 03.02.2006, 00:32:41 |
Загрузчик
oleheустановслено> два Windows Xp (диск C и D) А зачем два? ... |
| 03.02.2006, 06:19:47 |
Загрузчик
разнзнзные региональные установки ... |
| 03.02.2006, 23:44:37 |
Загрузчик
oleheразнзнзные региональные установки Проблема сделать два профиля? ... |
| 04.02.2006, 18:01:00 |
Загрузчик
да нет не проблемма, но региональные устанвки устанавливаются на всю систему, можно менять язык интерфейса, ето да, а рег. установки нет. вот и парюсь. но вопрос собственно был не об етом ())) ... |
| 05.02.2006, 00:52:48 |
Загрузчик
oleheда нет не проблемма, но региональные устанвки устанавливаются на всю систему, можно менять язык интерфейса, ето да, а рег. установки нет. вот и парюсь. но вопрос собственно был не об етом ())) Да понятно, что не об этом =) Можно попробовать, если только обе винды будут стоять в первичных разделах, иначе не получится! ... |
| 05.02.2006, 02:24:09 |
Загрузчик
oleheустановслено> два Windows Xp (диск C и D) Linux Suse 10 Загрузчик стоит Lilo. после выбора меню в загрузки "Windows" появляется соответственно выбор между виндовс с диска C и D. Можно ли как-то перенести етот выбор сразу в основное меню, т.е > Linux Windows disk C Windows disk Dкак вариант использовать НТ-загрузчик, и подпихивать pfuhepre загрузку Лина под него. ... |
| 05.02.2006, 14:47:23 |
Загрузчик
h2o_guest oleheустановслено> Linux Windows disk C Windows disk Dкак вариант использовать НТ-загрузчик, и подпихивать pfuhepre загрузку Лина под него. и получить лишнюю головную боль, объясняя винде что такое линух :-) Если правильно понял суть проблемы, то - Проще поставить все винды , чтоб их загрузчик понимал обе системы (и не обязательно чтоб на первичных разделах были), а после этого линух. При этом лило передает управление виндовому загрузчику, а он дает выбор из двух ХР. У меня аналогичная конфигурация так работает. cat /etc/lilo.conf boot=/dev/hdc lba32 message=/boot/splash/message vga=0x317 prompt timeout=500 # На этом месте все отдается виндовому загрузчику other=/dev/hdc3 label="windows" table=/dev/hdc # А тут линуксовые дела image=/boot/vmlinuz-up label="linux-up" root=/dev/hdc6 read-only initrd=/boot/initrd-up.img append=" splash=silent" image=/boot/vmlinuz-up label="failsafe" root=/dev/hdc6 read-only initrd=/boot/initrd-up.img append=" failsafe noapic nolapic acpi=off" vga=normal ... |
| 14.02.2006, 08:02:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=kkddddd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
77ms |
61ms |
| others: | 699ms |
| total: | 956ms |
