Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / apache и память
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
apache и память
    #33560015
Фотография lissyara
ПО непонятным причинам жрёт память...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ps -axj | grep htt
root      66826       1   66826   66826      0  Ss    ??     0 : 00 , 05
/usr/local/sbin/httpd
www       66827   66826   66826   66826      0  I     ??     0 : 00 , 00
www       66828   66826   66826   66826      0  I     ??     0 : 00 , 00
www       66829   66826   66826   66826      0  I     ??     0 : 00 , 00
www       66830   66826   66826   66826      0  I     ??     0 : 00 , 00
www       66831   66826   66826   66826      0  I     ??     0 : 00 , 00
root      67451   66615   67450   54578      2  R+    p0     0 : 00 , 00  grep htt
И это сразу после запуска!
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
/usr/local/etc/apache/>httpd -v
Server version: Apache/ 1 . 3 . 34  (Unix)
Server built:   Jan  31   2006   09 : 45 : 49
Подобное замечено на FreebBSD 4.11 и 6.0
Последний случай вообще интересен - это машина внутри локалки на которой
пользователей я один - захожу через phpMyAdmin БД посмотреть...
На других при запуске он занимает на 60 мег а 10 -11 но при каждом обращении
детки становятся всё больше и больше - примерно на размер страницы которую
отдал...
Ещё интересней вывод top:
Код: plaintext
1.
 66828  www          1     4      0  74344K 11564K sbwait    0 : 01    1 . 61 % httpd
 66827  www          1     4      0  74048K 11340K sbwait    0 : 00    1 . 22 % httpd
P.S. Конфиг - штатный, ничё не менял. тока php в нём сам прописался при
установке...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
apache и память
    #33560616
no-dashi-v2
Ну и уменьши ему колчество request per child, и будут детки помирать чаще и жрать меньше :-)
apache и память
    #33561062
Фотография lissyara
это не решение. это отмазка...
причину не знаю - вот проблема...
apache и память
    #33561077
no-dashi-v2
lissyaraпричину не знаю - вот проблема...
Дебаггера нет и C не знаешь? Вот если бы ты был на линуксе, да с glibc, взял бы valgrind или electricfence, или просто $MALLOCK_CHECK_... А так как хочешь, так и мяукай :-)
apache и память
    #33561117
Фотография lissyara
Сам мяукай. Я гавкать привык
По существу идеи есть?
apache и память
    #33561186
Фотография Adekamer
есть! есть решение! снеси ты нафиг эту бздю!!!! поставь линукс и не парь себе и другим мозги! и тогда не гаффкать - ни мяукать тебе не придется :)
ЗЫ: виндусятники бы предложили тебе все снести - отформатировать диск и поставить по новой :) )
еше раз хочу сказать тебе - погляди какие модули у тебя прописаны в индейце ! может половину ненадо ?
apache и память
    #33561191
Фотография Adekamer
ЗЫ: а еще говорят что это у линукса проблемы с памятью.... а бздя рулит....
apache и память
    #33561321
Фотография lissyara
дефолт. всё по дефолту на этой машине с которой листинг. а по дефолту
включены все модули.
Пробовал - зарубил почти всё, оставил тока php авторизацию и ещё чё-то без
чего не запускался - стал маленький совсем (метр с копейками) но памяти
резервировал при запуске стокаже... (66 мег)
снеси свои линуха и не парься потихому .поставь форточки, и станешь частым
гостем в форуме с bid=27
apache и память
    #33561361
Фотография Adekamer
ну меня и линукс устраивает - проблем с памятью у индейца на нем не наблюдаю :) а тебе могу посоветовать лог левел сменить..и поглядеть что пишет
