Роутинг через...
Постоновка задачи : получить доступ клиентом SQLPlus к удаленной базе. Исходные данные: Сеть из которой нужно поиметь доступ - 192.168.0.0 Сервер который "видит" сервер с базой 192.168.199.200 База на 192.168.180.20 tracert 192.168.199.200 192.168.0.200 (Cisco) -> 192.168.25.181 (что-то Комкоровское) -> 192.168.199.200 (Linux) ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:55:07:8C:4C inet addr:192.168.199.200 Bcast:192.168.199.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1080638 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1394997 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:1032 txqueuelen:100 RX bytes:196842741 (187.7 Mb) TX bytes:1415016759 (1349.4 Mb) Interrupt:29 eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:55:07:8C:4C inet addr:192.168.181.200 Bcast:192.168.181.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:15790 (15.4 Kb) TX bytes:8435 (8.2 Kb) Interrupt:29 eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:55:07:8C:4C inet addr:192.168.200.200 Bcast:192.168.200.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:15790 (15.4 Kb) TX bytes:8435 (8.2 Kb) Interrupt:29 traceroute 192.168.180.20 192.168.181.1 (Cisco) -> 192.168.106.6 (что-то Комкоровское) -> 192.168.180.20 (Linux) Что скажите? Хелп, так сказать... ... |
| 11.12.2005, 03:56:24 |
Роутинг через...
Ясно дело, что таймаут. Его даже без маршрутизации пробывать не резон. ... |
| 12.12.2005, 19:57:28 |
Роутинг через...
например DNAT портов базы с 192.168.199.200 на 192.168.180.20 ... |
| 23.12.2005, 20:02:38 |
Роутинг через...
Все бы ничего.. если бы на 199.200 небыло установленно своей базы.. и совсем для других целей. ... |
| 01.01.2006, 23:14:48 |
Роутинг через...
порт поменять? ... |
| 02.01.2006, 12:54:13 |
Роутинг через...
авторБаза на 192.168.180.20 1. ping 192.168.180.20 идет? Ну , судя потому что tracert идет , то хост доступен 2. Если хост доступен, смотри настройки своего клиента , т.е. файл tnsnames.ora, может у тебя там с адресами напутано , вот и таймаут. 3.Если же уверен что там все Ок и это так на самом деле, то где то перекрывается порт 1521 ( дай к-ду nmap 192.168.180.20, посмотри открыт ли порт ) , возможно все закрыто на самом хосте 192.168.180.20 где стоит база, а возможно врублен файерволл на той машине с которой пробуешь, сначала нужно проверить все правила iptables ( так понимаю там linux у вас ), затем глянь в sqlnet.ora на сервере, там бывает тоже ограничивают доступ по IP вообщем если хост ,на котором база, пингуется и доступен, дальше ораклом занимайся :) или правила настраивай ... |
| 03.01.2006, 18:47:50 |
Роутинг через...
Пинг идет из сети 199.0. Но не идет из 0.0. А хочу я поиметь базу именно из последней сети. tnsnames.ora все путем. ... |
| 10.01.2006, 19:12:00 |
Роутинг через...
значит нужно настроить маршруты но для начала нужно коечто еще узнать 1. IP адрес машины из сети 192.168.0 с которой хочешь получить доступ в сеть 192.168.180, маска, маршрут по умолчанию ... 2. так понимаю эта машина под windows, покажи рез-ты таких к-нд ipconfig netstat -rn tracert -d 192.168.180.20 ... |
| 11.01.2006, 09:15:49 |
Роутинг через...
sanek842 1. IP адрес машины из сети 192.168.0 с которой хочешь получить доступ в сеть 192.168.180, маска, маршрут по умолчанию ... 2. так понимаю эта машина под windows, покажи рез-ты таких к-нд ipconfig netstat -rn tracert -d 192.168.180.20 Пишу из дома. На этой машине запустить не могу :) Но помню следущее 192.168.0.188 mask 255.255.255.0 (да и вообще, чтобы разговор и дальше не заходил о масках, скажу , что она во всех используемых сетях - \24) по-умолчанию все идет на 192.168.0.200. ... |
| 17.01.2006, 20:24:59 |
Роутинг через...
тоже пишу из дома :) может проще попросить вашего сетевика, чтоб он прописал маршруты до той сети, а начать нужно с циски - 192.168.0.200 ... |
| 17.01.2006, 20:53:17 |
Роутинг через...
Нет, к сожалению не проще. Cisco - это оборудование арендованное (предаставляется и администрируется Комкором) и нужно найти способ не трогая их завернуть пакеты :) мы имеем доступ только на линукс сервера. ... |
| 17.01.2006, 21:34:25 |
Роутинг через...
Вопрос решился следующим образом. Может кому бедет полезно. На сервере который 199.200 и 181.200 нужно сказать: iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 2006 -s 192.168.0.189 -d 192.168.180.20 -j SNAT --to-source 192.168.181.200 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2006 -s 192.168.0.189 -d 192.168.199.200 -j DNAT --to-destination 192.168.180.20 Как видно порт на который нужно соединяться - 2006, а адрес машины с которой будет доступно подобное соединение 0.189. На сервере 180.20 делаем портмап: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2006 -j REDIRECT --to-ports 1521 Вот и все, есть connect. Единственное, что меня интересует, сожно ли сделать портмап не трогая сервер 180.20 ? ... |
| 24.02.2006, 16:57:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489749]: |
515ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 847ms |
