Как всем юзерам Linux дать возможность использовать Oracle?
Собственно subj. Oracle Client я поставил, все работает замечательно, но запуститьчто нибудь оракловое (SQLPlus например) может только юзер oracle! Все остальные пользователи немогут ничего, ведь библиотеки и прочее лежат в $ora_home, а откуда это знать обычному юзеру... Как сделать так чтобы ВСЕ пользователи могли использовать oracle client? А то до смешного доходит... ssh -X oracle@127.0.0.1 и с этой консоли запускать что нужно... ... |
| 28.02.2006, 13:20:37 |
ну прописать им в профайле орахоуму и PATH ... |
| 28.02.2006, 13:24:03 |
export ORACLE_HOME="/some/path/to/oracle/directory" export PATH="$PATH:$ORACLE_HOME/bin" export NLS_LANG="youroracle_localename.here" ... |
| 28.02.2006, 13:28:54 |
Михаил0Собственно subj. Oracle Client я поставил, все работает замечательно, но запуститьчто нибудь оракловое (SQLPlus например) может только юзер oracle! Все остальные пользователи немогут ничего, ведь библиотеки и прочее лежат в $ora_home, а откуда это знать обычному юзеру... Как сделать так чтобы ВСЕ пользователи могли использовать oracle client? А то до смешного доходит... ssh -X oracle@127.0.0.1 и с этой консоли запускать что нужно... В /etc/profile.d прописать файл oracle.sh, там проверить id что есть группа dba, и если есть - подцепить ~oracle/.profile или уж что там у вас. В СуСе - файл в profile.d уже есть, надо только поменять там правило в первой строчке. На всякий случай - НЕ ДАВАЙТЕ среду оракла руту - можно наделать кучу ошибок. Проверяйте по какой нибудь группе. ну и еще - можно и так sudo su - oracle -c sqlplus и разрешить это в sudoers. ... |
| 28.02.2006, 22:38:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489734]: |
75ms |
29ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 452ms |
