перевод строки
Ребята, выручайте. Понимаю, что лоховский вопрос, тем не менее. После заливки файлов через фтп (использую FAR), в конце всех строк стоит виндовый перевод строки или, если смотреть в mc+F4(правка), в конце каждой строки имеется галка ^. Из за чего получаю кучу гемороя (perlовые скрипты не запускаются). Где настроить FAR, чтобы копировать корректно так и не разобрался, подскажите, братцы. Редактор блокнот. ... |
| 08.03.2006, 17:41:23 |
перевод строки
В настройках плагина FTP указать 'Show upload options dialog' и при копировании текстовых файлов ставить галку режима ASCII. Вообще, вопрос не по теме форума, надо сказать.) ... |
| 08.03.2006, 17:45:57 |
перевод строки
DocAlВ настройках плагина FTP указать 'Show upload options dialog' и при копировании текстовых файлов ставить галку режима ASCII. Так всегда и делал, один хрен галки ^ в конце строк не исчезают. ... |
| 08.03.2006, 17:59:35 |
перевод строки
а если с командной строки при помощи ftp отправить в текстовом режиме? Переводы будут? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.03.2006, 18:24:13 |
перевод строки
Еще дурдом в том, что если галку ^ убрать после #!/usr/bin/perl ^ , а остальные оставить, то скрипт начинает работать. ... |
| 08.03.2006, 18:28:36 |
перевод строки
потому, что первую строку смотрит шелл, а остальные - perl... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.03.2006, 18:45:50 |
перевод строки
Сохранись в Far командой Shift+F2 и в окошке выбери юних формат Переводов строк не будет ... |
| 09.03.2006, 12:28:30 |
перевод строки
OlexioСохранись в Far командой Shift+F2 и в окошке выбери юних формат Переводов строк не будет Olexio, премного благодарен, помогло. ... |
| 09.03.2006, 14:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489714]: |
41ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 334ms |
