Проблемы с lo!!!
А только начинаю и логично хотя бы настроить localhost: ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 не пингуется... iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j ACCEPT не пингуется... IPTABLES -N icmp_packets IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 3 -j ACCEPT IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 12 -j ACCEPT IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT не пингуется... Не пойму в чем проблема? Мне вообще надо настроить сеть: инет(eth1) и локалка(eth0) ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ, ПРОШУ ВАС, ПОМОГИТЕ!!! :( ... |
| 21.03.2006, 14:28:01 |
Проблемы с lo!!!
Самое главное: netstat -rn там нет ничего, в чем проблема? ... |
| 21.03.2006, 14:36:06 |
Проблемы с lo!!!
1. Какая ОС? 2. Что говорит ifconfig? 3. выключить фаервол и проверить без него ... |
| 21.03.2006, 14:44:21 |
Проблемы с lo!!!
Для начала, надо было сделать iptables -L -v -n Это нужно потому, что система правил iptables является системой со значимым порядком правил - то есть если у вас пакет попадает под раздачу сначала на DROP, то плевать ему на последующий ACCEPT Так что как минимальное решение попробуйте такое: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i lo iptables -I OUTPUT 1 -j ACCEPT -o lo ... |
| 21.03.2006, 15:04:36 |
Проблемы с lo!!!
ALex_hha1. Какая ОС? Linux с ядром не старше 2.4 - это из вопроса понятно :-) ... |
| 21.03.2006, 15:06:16 |
Проблемы с lo!!!
Mandrake 10.1 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:4C:2D:B1 inet addr:192.168.16.15 Bcast:192.168.16.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::202:44ff:fe4c:2db1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:107788 (105.2 Kb) TX bytes:24652 (24.0 Kb) Interrupt:11 Base address:0xd000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:60:00:2F:FC inet6 addr: fe80::203:60ff:fe00:2ffc/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:378 (378.0 b) Interrupt:5 Base address:0x7000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1974 (1.9 Kb) TX bytes:1974 (1.9 Kb) как отключить firewall? я через drakconf отключал... ... |
| 21.03.2006, 15:22:23 |
Проблемы с lo!!!
такс - чтоб ответить на этот вопрос нужно много больше информации.... он может не пинговаться по массе причин.... я не говорю уже про то что может банально не так собрано ядро или быть ошибки в route неплохо бы получить дамп правил iptables (сайв и сюда) и поподробнее о системе, типа: ну теперь расказывай, как жег , как убивал.... (с) ... |
| 21.03.2006, 15:58:46 |
Проблемы с lo!!!
авторLinux с ядром не старше 2.4 - это из вопроса понятно :-) скорее наоборот, не младше 2.4 ;). Так как на ядрах < 2.4 использовался ipchains. Но я спрашивал про дистрибутив. ... |
| 21.03.2006, 17:11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489676]: |
56ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 398ms |
