FC4+mail server
Имеется ось линух Федора 4 в поставки самой ОСи имеется для маил сервера след. тулзы ... postfix , dovecot POP/IMAP server, Procmail , Fetchmail, SpamAssassin Mail Filter еще есть sendmail и qmail .... ну хо4ится собрать это дела на постфиксе ... имеется поп3 аккаут типа mail.firma.ru ... хо4ется все сделать без базы Банных ... так как ползователей мало будет ...(мах 20) .... Можна ли это реализовать с данными тулзами ... ... |
| 22.03.2006, 12:31:54 |
FC4+mail server
моно. postfix + fetchmail ... |
| 22.03.2006, 16:36:11 |
FC4+mail server
ну мне еще нужен поп3 сервер чтоб юзверы в лок. сетки могли разбирать почту ... и коне4но STMp чтоб могли отсылать письма в инет ... и коне4но принимать из внешней сети .... ... |
| 22.03.2006, 16:59:29 |
FC4+mail server
ну тогда добавь dovecot. ... |
| 22.03.2006, 17:59:24 |
FC4+mail server
saffконе4но Это типа чтобы тебя за нормального человека по ошибке не приняли? ... |
| 22.03.2006, 22:39:46 |
FC4+mail server
имеется общий ящик pop3 mail.firma.ru .... postfix - для отправки почты stmp.firma.ru fetchmail-для зака4и писем с mail.firma.ru procmail- для распределения лок. ползователям по заголовкам dovecot pop3- для просмотра лок. юзерам почты по поп3 у меня 4егото не пол4учается настроить чтоб это все фурикало ... вот конфиги ... [root@mail-server ~]# cat /root/.fetchmailrc defaults proto pop3 poll mail.firma.ru proto pop3 user "firma.ru" pass "pass" is root mda "/usr/bin/procmail -d %T" #keep #no fetchall [root@mail-server ~]# cat /etc/procmailrc :0 * ^To:.*@.* root :0 * ^To:.*info@.* ! root :0 * ^To:.*root@.* ! root письма зака4иваются ну не понятно куда ... и в /root/mail , /var/mail/ , /var/spool/ смотрел не понятно куда приходят ... Извените если вопрос не однократно поднилатся ... ... |
| 23.03.2006, 11:14:29 |
FC4+mail server
Смотри настройки postfix. ... |
| 23.03.2006, 12:22:53 |
FC4+mail server
вот конфиг постфикса main.cf #soft_bounce = no command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/libexec/postfix #default_privs = nobody myhostname = mail.firma.ru #myhostname = virtual.domain.tld mydomain = firma.ru myorigin = firma.ru myorigin = firma.ru #inet_interfaces = $myhostname #inet_interfaces = $myhostname, localhost #proxy_interfaces = #proxy_interfaces = 1.2.3.4 #mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain #mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain, # mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain unknown_local_recipient_reject_code = 550 #mynetworks_style = class mynetworks_style = host #mynetworks_style = host #mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8 #mynetworks = $config_directory/mynetworks #mynetworks = hash:/etc/postfix/network_table #relay_domains = $mydestination # INTERNET OR INTRANET #relayhost = $mydomain #relayhost = [gateway.my.domain] #relayhost = [mailserver.isp.tld] #relayhost = uucphost #relayhost = [an.ip.add.ress] #relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipients #in_flow_delay = 1s #alias_maps = dbm:/etc/aliases alias_maps = hash:/etc/aliases #alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases #alias_maps = netinfo:/aliases #alias_database = dbm:/etc/aliases #alias_database = dbm:/etc/mail/aliases alias_database = hash:/etc/aliases #alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases #recipient_delimiter = + home_mailbox = Mailbox #home_mailbox = Maildir/ #mail_spool_directory = /var/mail #mail_spool_directory = /var/spool/mail #mailbox_command = /some/where/procmail mailbox_command = /usr/bin/procmail -a $EXTENSION #mailbox_transport = lmtp:unix:/file/name #mailbox_transport = cyrus #fallback_transport = lmtp:unix:/file/name #fallback_transport = cyrus #fallback_transport = #luser_relay = $user@other.host #luser_relay = $local@other.host #luser_relay = admin+$local #header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks #fast_flush_domains = $relay_domains smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name #smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version) #local_destination_concurrency_limit = 2 #default_destination_concurrency_limit = 20 debug_peer_level = 2 #debug_peer_list = 127.0.0.1 #debug_peer_list = some.domain debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5 # debugger_command = # PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin; export PATH; (echo cont; # echo where) | gdb $daemon_directory/$process_name $process_id 2>&1 # >$config_directory/$process_name.$process_id.log & sleep 5 # # Another possibility is to run gdb under a detached screen session. # To attach to the screen sesssion, su root and run "screen -r # <id_string>" where <id_string> uniquely matches one of the detached # sessions (from "screen -list"). # # debugger_command = # PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin; export PATH; screen # -dmS $process_name gdb $daemon_directory/$process_name # $process_id & sleep 1 sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix # newaliases_path: The full pathname of the Postfix newaliases command. # This is the Sendmail-compatible command to build alias databases. # newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix setgid_group = postdrop # html_directory: The location of the Postfix HTML documentation. # html_directory = no # manpage_directory: The location of the Postfix on-line manual pages. # manpage_directory = /usr/share/man # sample_directory: The location of the Postfix sample configuration files. # This parameter is obsolete as of Postfix 2.1. # sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/samples # readme_directory: The location of the Postfix README files. # readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/README_FILES mydestination = firma.ru myorigin = firma.ru ... |
| 23.03.2006, 12:34:49 |
FC4+mail server
Ну дак ты в mail_spool_directory укажи все таки путь. ... |
| 23.03.2006, 12:44:27 |
FC4+mail server
сделал [root@mail-server ~]# cat /etc/postfix/main.cf |grep mail_spool_directory # The mail_spool_directory parameter specifies the directory where #mail_spool_directory = /var/mail mail_spool_directory = /var/spool/mail но всеравно не идет .... reading message info@firma.ru@mail.firma.ru:6 of 38 (8189 octets) fetchmail: SMTP< 220 mail.firma.ru ESMTP Postfix fetchmail: SMTP> EHLO localhost fetchmail: SMTP< 250-mail.firma.ru fetchmail: SMTP< 250-PIPELINING fetchmail: SMTP< 250-SIZE 10240000 fetchmail: SMTP< 250-VRFY fetchmail: SMTP< 250-ETRN fetchmail: SMTP< 250 8BITMIME fetchmail: SMTP> MAIL FROM:<mpeschke@t-online.de> BODY=8BITMIME SIZE=8189 fetchmail: SMTP< 250 Ok fetchmail: SMTP> RCPT TO:<root@localhost> fetchmail: SMTP< 250 Ok fetchmail: SMTP> DATA fetchmail: SMTP< 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> #**********************************************.****************.******************.*********************.******************.***************************.***********************.*********** нету не4его ... [root@mail-server ~]# mail No mail for root [root@mail-server ~]# ls /var/mail/ root [root@mail-server ~]# ls /var/mail/root /var/mail/root [root@mail-server ~]# cat /var/mail/root [root@mail-server ~]# ... |
| 23.03.2006, 13:05:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489668]: |
36ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 310ms |
