Fedora Core 5
Установил Fedora Core 5 делаю переключение экранов Ctrl+Alt+F1....F6. По всем консолям наблюдаю постоянно бегущии строки инфорации топа sm/dma-mapping. h:26 (Not tainted) [<c0102e12>] default_idle=0x0/0x55 и так далее просто довольно быстро меняется информация. В чем дело?????? ... |
| 27.03.2006, 12:27:28 |
Fedora Core 5
Уточняю Текстовое сообщение единственное Badness in dma_map_single at include/asm/dma-mapping. h:26 (Not tainted) за ним следует N колличество строк начинающихся с [<..........>] [<c0102e12>] default_idle=0x0/0x55 [<................>] start_kernel ....... ............................................ ...................................... затем этот блок сообщений повторяется заново и так по кругу????? ... |
| 27.03.2006, 17:23:44 |
Fedora Core 5
Вот конкретно какая информация все время у меня бежит по консолям [<e01b438c>] intr_handler+0x42a/0x8bb [winbond_840] [<c01456fe>] handle_IRQ_event+0x23/0x4c [<c01457b4>] __do_IRQ+0x8d/0xdd [<c0105e8e>] do_IRQ+0x60/0x7b ======================= [<c010474e>] common_interrupt+0x1a/0x20 [<c0102e12>] default_idle+0x0/0x55 [<c0102e3e>] default_idle+0x2c/0x55 [<c0102ef6>] cpu_idle+0x8f/0xa8 [<c03c8715>] start_kernel+0x2fe/0x304 Badness in dma_map_single at include/asm/dma-mapping.h:26 (Not tainted) Из графической оболочки запускаю терминал среды GNOME отключаю dma командой hdparm -d0 /dev/hda но в консолях эти строки продолжают бежать. Когда стояла Fedora Core 4 все было нормально???? ... |
| 28.03.2006, 12:15:21 |
Fedora Core 5
Заново переустановил FC5 в минимальной конфигурации, то-же самое. FC4 работал нормально, правда там я на консолях не наблюдал приглашения, просто видел черный экран, но эта проблемма (i810) устраннилась при помощи прописки в xorq.conf строки Option "VBERestore" "yes". Здесь при переключении на консоль вначале вижу нормальное приглашение а затем лезут вышеприведенные строки. ... |
| 30.03.2006, 11:32:15 |
Fedora Core 5
Как правильно прописать параметр ide=nodma в мой файл grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,0) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda1 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.15-1.2054_FC5smp) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.15-1.2054_FC5smp.img ... |
| 05.04.2006, 15:38:18 |
Fedora Core 5
Когда останавливаю сервис SYSLOG то циклический вывод этой группы сообщений прекращается. Что делать????? ... |
| 06.04.2006, 09:11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489617]: |
33ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 312ms |
