Raid 0 и замена диска
Есть centos 4.3, 2 диска seagate 160Gb IDE. Построен програмный raid сл. образом: 40 Gb зеркало 240 GB страйп. 1 диск захромал и требуется замена. Каким образом заменить этот диск так чтобы сохранить данные на страйпе? ... |
| 10.04.2006, 12:43:41 |
ChameLe0n1 диск захромал и требуется замена. Каким образом заменить этот диск так чтобы сохранить данные на страйпе? списать с него данные на другой носитель, заменить диск, создать страйп заново, списать данные обратно. ... |
| 10.04.2006, 13:06:37 |
Это долго и места столько не найду на диске :). Думал может можно зацепить 3 диск, как то синхронизировать с полуживым винтом. ... |
| 10.04.2006, 16:58:06 |
ChameLe0nДумал может можно зацепить 3 диск, как то синхронизировать с полуживым винтом. если полуживой массив перевести в readonly, то, наверное, можно и так... ... |
| 10.04.2006, 18:38:48 |
Тривиально. Берешь винт, копию "больного". Втыкаешь его в комп, грузишься с загрузочного диска своего дистрибутива в режиме восстановления. Отмонтируешь свои винты и массивы (если их твой инсталлер подхватил), деинициализируешь устройства md* (обязательно!!!). Потом говоришь dd if=/dev/_больной_винт_ of=/dev/_новый_винт_ bs=16384 и всех делов ... |
| 10.04.2006, 20:01:22 |
no-dashi-v2Тривиально. Берешь винт, копию "больного". Втыкаешь его в комп, грузишься с загрузочного диска своего дистрибутива в режиме восстановления. Отмонтируешь свои винты и массивы (если их твой инсталлер подхватил), деинициализируешь устройства md* (обязательно!!!). Потом говоришь dd if=/dev/_больной_винт_ of=/dev/_новый_винт_ bs=16384 и всех делов Это у него не пройдет потому как на диске ошибки, но там есть какая то специальная dd которая умеет обходить сбойные блоки (перепишет то что переписывается). ... |
| 10.04.2006, 21:09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489603]: |
82ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 374ms |
