Не запускается Spheras Storage Director
Добрый день. Вопрос не столько по линуксу.... но всё же надеюсь на Вашу помощь. Есть сервер с RHL 3 AS, есть внешний дисковый массив SANbloc™ 2Gb RAID. Когда на серваке стояла Win2003 при помощи "Spheras Storage Director" был построен 10-й RAID. На Red Hat установил "Spheras Storage Director" как серверную, так и клиентскую часть , теперь, при запуске /opt/Adaptec/SpherasStorageDirector/ssd.html в javaconsole выдаётся следующая ошибка : =============================================== Java VM version: 1.5.0_06 Java VM vendor: Sun Microsystems Inc. Class could not be loaded: com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet Backtrace: java.lang.ClassNotFoundException: com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at org.kde.kjas.server.KJASAppletClassLoader.findClass(KJASAppletClassLoader.java:233) at org.kde.kjas.server.KJASAppletClassLoader.loadClass(KJASAppletClassLoader.java:274) at org.kde.kjas.server.KJASAppletStub$2.run(KJASAppletStub.java:163) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) =============================================== Понятно, что не находится класс "com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet", но на машине установлена jre1.5.0_06. Переменная JAVA_HOME=/usr/local/java/jre1.5.0_06 и PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH в /etc/profile прописаны и экспортируются. На Win2003 так же установил jre1.5, запускал SpherasStorageDirector/ssd.html всё работало... Подскажите пожалуйста в чём я не прав? Искрине благодарю. ... |
| 07.04.2006, 17:01:29 |
попробуйте добавить пути к вашему классам в CLASSPATH. т.е. Код: plaintext 1. http://surgutnet.ru ... |
| 13.04.2006, 08:00:22 |
Спасибо за ответ. Но класс, который не находится (com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet), расположен в той же директории откуда запускается /opt/Adaptec/SpherasStorageDirector/ssd.html. К тому же CLASSPATH=/opt/Adaptec/SpherasStorageDirector прописан, но ситуация не изменилась. :( ... |
| 13.04.2006, 17:21:27 |
Вопрос снят. Поставил firefox 1.5.01 подключил java-plugin и всё заработало. ... |
| 13.04.2006, 23:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489588]: |
47ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 359ms |
