Установка TCL8.3.4
Помогите, пытаюсь скомпилить tcl8.3.4 он при компиляции выдает много варнингов, после чего всеравно компилиться, но работать не хочет. Подскажите как решить проблему! FreeBSD 5.4 Из портов то же самое. ... |
| 15.04.2006, 18:33:49 |
Установка TCL8.3.4
С таким поразительно детальным описанием проблемы можно только предположить некорректную пространственную локализацию основания верхних конечностей. У меня в портах tcl-8.3.5_5, и собирается совершенно нормально. Попытка установить что-то, наличествующее в портах, не из них, только укрепляет меня в уверенности относительно гипотезы о некорректной пространственной локализации. ... |
| 15.04.2006, 19:02:07 |
Установка TCL8.3.4
Вот ошибки при сборке: ./../unix/tclUnixChan.c: In function `TcpGetOptionProc': ./../unix/tclUnixChan.c:1804: warning: passing arg 1 of `__bswap16' with different width due to prototype ./../unix/tclUnixChan.c:1851: warning: passing arg 1 of `__bswap16' with different width due to prototype ./../unix/tclUnixChan.c: In function `CreateSocketAddress': ./../unix/tclUnixChan.c:2160: warning: passing arg 1 of `__bswap16' with different width due to prototype ./../unix/tclUnixChan.c: In function `TcpAccept': ./../unix/tclUnixChan.c:2425: warning: passing arg 1 of `__bswap16' with different width due to prototype И в конце: -DTCL_SHLIB_EXT=\".so\" ./../unix/tclAppInit.c cc -pipe -export-dynamic tclAppInit.o -L/usr/home/iskitim/public_html/chat/tcl8.3.4/unix -ltcl83 -lm \ -o tclsh /usr/home/iskitim/public_html/chat/tcl8.3.4/unix/libtcl83.a(tclUnixPipe.o)(.text+0xe3): In function `TclpCreateTempFile': : warning: warning: tmpnam() possibly used unsafely; consider using mkstemp() ... |
| 15.04.2006, 19:27:30 |
Установка TCL8.3.4
Это из портов? ... |
| 15.04.2006, 19:37:19 |
Установка TCL8.3.4
Из портов и то же самое при простой компиляции.. ... |
| 15.04.2006, 20:16:02 |
Установка TCL8.3.4
1. Обновлялись ли порты? В полном ли объёме? 2. Что уже было установленно в системе нестандартными способами? ... |
| 15.04.2006, 20:21:11 |
Установка TCL8.3.4
1) Порты обновлял! 2) Ни чего! Все из портов ставил... У меня есть еще вирт хостинг дак там сначало то же все ок ставилось а теперь такае же фигня. ... |
| 15.04.2006, 20:35:12 |
Установка TCL8.3.4
Я всегда говорил, что порты развратят человека - вот и получаем аля винды но в юнихе :) сырцы из тарбалов и шаманство с ./configure спасут человечество! Линус Акбар! ... |
| 15.04.2006, 21:16:28 |
Установка TCL8.3.4
Вот нет что бы подсказать... Я что только не делал с ./configure , ни чего не помогает Может пргосто я глуп? :-) с уваж александр... ... |
| 15.04.2006, 21:34:14 |
Установка TCL8.3.4
AdekamerЯ всегда говорил, что порты развратят человека - вот и получаем аля винды но в юнихе :) сырцы из тарбалов и шаманство с ./configure спасут человечество! Линус Акбар! Руки прочь от FreeBSD! Иди свои линуха погань! ... |
| 15.04.2006, 21:44:35 |
Установка TCL8.3.4
c_r_a_s_hВот нет что бы подсказать... Я что только не делал с ./configure , ни чего не помогает Может пргосто я глуп? :-) с уваж александр... Попробуйте описать проблему? Как предлагаете диагностировать проблему по тем даже не обрывкам информации, что вы предоставили? 1. uname -r? 2. Ошибки при сборке приведены явно не для сборки из портов. 3. В портах ветка 8.3 Tcl имеет минорную версию 5 (т.е. 8.3.5) с 12 ноября 2002 года, вы точно уверены, что порты обновлены? 4. Может, таки вы укажете последовательность действий, приводящую к ошибке? ... |
| 15.04.2006, 21:56:20 |
Установка TCL8.3.4
Да в портах версия более новая, но просто ошибка таже, а вообще мне нужно в ручную собрать: Мои действия: sh cd /usr/home/iskitim/public_html/chat/tcl8.3.4/unix ./configure --disable-shared --prefix=/usr/home/iskitim/public_html/chat/daemon make - здесь куча warnings make install $ ./configure --disable-shared --prefix=/usr/home/iskitim/public_html/chat/daemon loading cache ./config.cache checking for ranlib... (cached) ranlib checking how to run the C preprocessor... (cached) cc -E checking for unistd.h... (cached) yes checking for limits.h... (cached) yes checking for building with threads... no (default) checking if the compiler understands -pipe... yes checking for getcwd... (cached) yes checking for opendir... (cached) yes checking for strstr... (cached) yes checking for strtol... (cached) yes checking for tmpnam... (cached) yes checking for waitpid... (cached) yes checking for strerror... (cached) yes checking for getwd... (cached) yes checking for wait3... (cached) yes checking for uname... (cached) yes checking for realpath... (cached) yes checking dirent.h... yes checking for errno.h... (cached) yes checking for float.h... (cached) yes checking for values.h... (cached) no checking for limits.h... (cached) yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for string.h... (cached) yes checking for sys/wait.h... (cached) yes checking for dlfcn.h... (cached) yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for sys/param.h... (cached) yes checking termios vs. termio vs. sgtty... termios checking fd_set and sys/select... yes checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... (cached) time.h checking for sys/time.h... (cached) yes checking whether time.h and sys/time.h may both be included... (cached) yes checking for tm_zone in struct tm... (cached) yes checking for gmtime_r... (cached) yes checking for localtime_r... (cached) yes checking tm_tzadj in struct tm... no checking tm_gmtoff in struct tm... yes checking long timezone variable... no checking time_t timezone variable... no checking for st_blksize in struct stat... (cached) yes checking for fstatfs... (cached) yes checking for 8-bit clean memcmp... (cached) yes checking for memmove... (cached) yes checking proper strstr implementation... yes checking for strtoul... (cached) yes checking for strtod... (cached) yes checking for strtod... (cached) yes checking for Solaris2.4/Tru64 strtod bugs... ok checking for ANSI C header files... (cached) yes checking for mode_t... (cached) yes checking for pid_t... (cached) yes checking for size_t... (cached) yes checking for uid_t in sys/types.h... (cached) yes checking for opendir... (cached) yes checking union wait... no checking matherr support... yes checking for strncasecmp... (cached) yes checking for BSDgettimeofday... (cached) no checking for gettimeofday... (cached) yes checking for gettimeofday declaration... present checking whether char is unsigned... (cached) no checking signed char declarations... yes checking for sin... (cached) no checking for main in -lieee... (cached) no checking for main in -linet... (cached) no checking for net/errno.h... (cached) no checking for connect... (cached) yes checking for gethostbyname... (cached) yes checking if 64bit support is requested... no checking if 64bit Sparc VIS support is requested... no checking system version (for dynamic loading)... FreeBSD-5.4-RELEASE checking for dlopen in -ldl... (cached) no checking for ar... (cached) ar checking for build with symbols... no checking for sys/ioctl.h... (cached) yes checking for sys/filio.h... (cached) yes checking FIONBIO vs. O_NONBLOCK for nonblocking I/O... O_NONBLOCK checking how to build libraries... static updating cache ./config.cache creating ./config.status creating Makefile creating tclConfig.sh с уваж александр... ... |
| 15.04.2006, 22:08:05 |
Установка TCL8.3.4
А может послушаешь, что говорят и соберёшь из портов? Если надо что-то нестандартное, то в конце-концов можно руками рихтануть Makefile.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.04.2006, 09:34:08 |
Установка TCL8.3.4
наш брат не ищет легких путей ;) авторЯ всегда говорил, что порты развратят человека - вот и получаем аля винды но в юнихе :) что за бред?? а на линухе ты тоже все собираешь из tar.bz2 или tar.gz? ... |
| 17.04.2006, 11:58:52 |
Установка TCL8.3.4
авторИ в конце: -DTCL_SHLIB_EXT=\".so\" ./../unix/tclAppInit.c cc -pipe -export-dynamic tclAppInit.o -L/usr/home/iskitim/public_html/chat/tcl8.3.4/unix -ltcl83 -lm \ -o tclsh /usr/home/iskitim/public_html/chat/tcl8.3.4/unix/libtcl83.a(tclUnixPipe.o)(.text+0xe3): In function `TclpCreateTempFile': : warning: warning: tmpnam() possibly used unsafely; consider using mkstemp() вообще то самой ошибки я здесь не вижу, а только предупреждения. ... |
| 17.04.2006, 12:01:32 |
Установка TCL8.3.4
у меня tcl-8.4.11,1 стал без проблем. FreeBSD-RELEASE-6.0. ... |
| 17.04.2006, 12:03:55 |
Установка TCL8.3.4
Files with failing tests: clock.test cmdAH.test cmdMZ.test tcltest.test Number of tests skipped for each constraint: 15 95 13 doTestsWithRemoteServer 48 emptyTest 1 globTest/.1 2 hasIsoLocale 27 knownBug 1 knownbug 25 localeRegexp 130 macOnly 1 needPST 151 nonPortable 1 notInstalledInTmp 245 notRoot 2 notWin2000 12 nt 312 pcOnly 27 testthread 1 umask2 3 unknownFailure 3 win2000 Warning: files left behind: tcltest.test: a.tmp Вот такое выводит при make test Да и вообще у меня ни один tcl не ставиться сколько их перепробывал... А из-за этих варнингов он работать нормально не хочет! ... |
| 17.04.2006, 16:38:42 |
Установка TCL8.3.4
Мне вот интересно, чего хочет добиться этой темой тредстартер? Не описывая проблему подробней "там ошибки и варнинги всякие" жалится, что у него не работает. Предложенные рабочие методы установки отвергает с невразумительным объяснением. Хотелось бы узнать, какого ответа вы ждёте от нас, товарисч c_r_a_s_h? ... |
| 17.04.2006, 21:27:00 |
Установка TCL8.3.4
1) Варнинги я описал 2) Жду реальной помощи 3) Все описанно выше! 4) Попрошу тех кто сначала пишет потом читает !НЕ ТРЕВОЖИТЬ! ... |
| 17.04.2006, 22:35:07 |
Установка TCL8.3.4
Кстате могу повториться ИЗ ПОРТОВ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА! ... |
| 17.04.2006, 22:36:26 |
Установка TCL8.3.4
это не ответ. с вас просили инфу. uname -r в частности. с вас просили ошибку. не "точно такую же" а ту самую, которую он выдаёт при установке из портов. === ну и где всё это? кто тут читает, а кто пишет? и кому всё это в первую очередь надо? научитесь задавать вопросы, чтоб получить ответы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.04.2006, 23:57:04 |
Установка TCL8.3.4
AdekamerЯ всегда говорил, что порты развратят человека - вот и получаем аля винды но в юнихе :) сырцы из тарбалов и шаманство с ./configure спасут человечество! Линус Акбар! П а жгу! ... |
| 17.04.2006, 23:58:10 |
Установка TCL8.3.4
удерение не туда поставил :) двоешник.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.04.2006, 23:58:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489571]: |
35ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 293ms |
