FreeBSD 6.0-RELEASE-amd64 BTX Halted
При загрузке с привода вылетает менюшка с вариантами загрузки при любом исходе появляется BTX Halted. Дистрибутив 6.0-RELEASE-amd64, проверка MD5 показала ОК на все ИСО. Процессор Sempron 2800, MB 8KDA7I+, Винт САТА 200 Гб, CD-ROM Teac. Помогите плиз непонятно вчем проблема, и откуда она взялась. ... |
| 18.04.2006, 13:52:47 |
Неужели никто не встречал подобный глюк? Дайте хоть волшебного пендаля, куда же лететь (лучше сцылку)? ... |
| 18.04.2006, 16:30:21 |
Посмотри сюда . По своему опыту: одна из материнок асус по nforce2 завелась только при отключеном ACPI. это на 6 фре. ... |
| 18.04.2006, 20:01:44 |
А давно семпрон 2800 стал AMD64?) ... |
| 18.04.2006, 20:03:26 |
| 18.04.2006, 20:33:46 |
Хм. А и правда, не знал.) Я их только 32 разрядные для Socket-A видел. ... |
| 18.04.2006, 20:37:35 |
to Wilder DocAl на мысль навёл, проверь, может в твоём семпроне нет amd64. ... |
| 18.04.2006, 20:43:43 |
Нет, у него материнка под сокет 754, так что таки да, AMD64 ... |
| 18.04.2006, 21:16:26 |
так первые sempron под сокет 754 и были без AMD64 ... |
| 18.04.2006, 21:24:13 |
Проблема так и нерешилась. Пробовал и БИОС прошить, и там с настройками поиграть (отключение всех встроенных девайсов, режима УДМА), и винт ПАТА ставил, вобщем глухо. Знакомый принесет 5.4 релиз для х86, если все хорошо будет отпишусь. Однако, может у кого еще какие-нить идеи предлагайте обязательно попробую, ну и разумеется напишу как оно прошло. ... |
| 19.04.2006, 10:16:19 |
Wilder, так у вас процессор "из первых sempron под socket754" или из вторых?) ... |
| 20.04.2006, 05:26:25 |
видать "волшебный пендаль" помог ... |
| 20.04.2006, 17:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489563]: |
80ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 397ms |
