Squid
После пересборки ядра для работы moxa перестал стартовать squid со следующей ошибкой: FATAL: /dev/null: (13): Permission denied Что может быть не так собрано в ядре? Со старым все стартует нормально. ... |
| 27.04.2006, 10:37:14 |
Squid
Включили неверный опции ядра. Возможно, задействовали devfs... Или наоборот - отключили. Может еще чего сломали. Но именно _сломали_ на этапе конфигурации ядра. Дистриубтив, версия ядра какие? ... |
| 27.04.2006, 10:44:20 |
Squid
Linux RedHat AS 4.0 ядро 2.6.9. ... |
| 27.04.2006, 10:48:08 |
Squid
devfs была отключена. сейчас пересобрала с её поддержкой. но результат тот же. Где ещё можно поискать? ... |
| 27.04.2006, 11:02:16 |
Squid
Гавриленко ЖаннаLinux RedHat AS 4.0 ядро 2.6.9. Нет, devfs вам тут точно не нужен. Конфиг для ядра чем делали? Какой командой? ... |
| 27.04.2006, 11:32:57 |
Squid
make xconfig make bzImage make modules make modules_install make install ... |
| 28.04.2006, 10:25:56 |
Squid
Gjannamake xconfig make bzImage make modules make modules_install make install Так я и думал. Для начала - возьмите конфиг рабочего ядра (лежит в /boot) скопируйте его в .config, сделайте make oldconfig и потом только make xconfig bzImage modules. Еще советую отключить на всякий случай selinux (параметр selinux=0 при загрузке) ... |
| 28.04.2006, 14:25:11 |
Squid
1 . загрузится со старым ядром 2. cd /usr/src/....где новое ядро make oldconfig make menuconfig ... |
| 28.04.2006, 14:53:00 |
Squid
Сделала все так. как посоветовали - все тоже самое :( И еще! CDROM не монтируется просто mount /merdia/cdrom - нужно обязательно указывать устройство. В старом ядре опять же такого нет. ... |
| 04.05.2006, 10:30:25 |
Squid
GjannaСделала все так. как посоветовали - все тоже самое :( И еще! CDROM не монтируется просто mount /merdia/cdrom - нужно обязательно указывать устройство. В старом ядре опять же такого нет. наверное просто в /etc/fstab надо посмотреть ... |
| 04.05.2006, 11:16:22 |
Squid
C /dev/cdrom поправить-то можно, но как быть с /dev/null? Проблема как раз с доступом к нему. хотя права доступа при загрузке старого и нового ядра одинаковые! ... |
| 04.05.2006, 12:04:34 |
Squid
А это только сквид на /dev/null ругается или вообще нельзя писать в /dev/null ничем? Если только сквид - можат он его пытается в каком-то режиме открыть не том. Если ничем - то не помогает какой-нибудь chmod 777 /dev/null ? вообще можно придумать массу вещей для диагностики например попробовать пересоздать устройство rm -f /dev/null mknod /dev/null c 1 3 и посмотреть что получится вывод ls -l /dev/null можно было бы в первом же посте отобразить ... |
| 04.05.2006, 23:44:54 |
Squid
и еще такие шутки могут быть када демон chroot делает. Надо внимательно помотреть как он запускается ... |
| 05.05.2006, 00:00:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489527]: |
57ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 349ms |
