cygwin 2.510.2.2 tcsh - проблема
Проблема: Под win2003 надо запустить скрипт .csh Не запускается выдавая: line 101: syntax error near unexpected token `$argv[$i]' ` switch ($argv[$i])' на вот этом куске кода while ( $i <= $#argv ) 100: switch ($argv[$i]) 101: case -mode: shift set mode = $argv[$i] shift breaksw case -s: shift set portal_schema = $argv[$i] shift breaksw в лине все выполняется путем. Использую cygwin 2.510.2.2 с ним не проставился ни sch ни tsch . Какие варианты? Если можно проставить - каким образом? ... |
| 16.05.2006, 10:25:59 |
не совсем понятно в Вашей поставке cygwin нету csh/tcsh вообще? тогда естественно скрипт не отработает. Следует или поставить-таки tcsh или переписать скрипт на Bourne Shell Какие shell's есть в наличии? И вообще imho не следует скрипты писать на csh/tcsh при всем к ним уважении. ... |
| 16.05.2006, 10:42:09 |
Насколько я понимаю, можно проставить tcsh-6.12.00-7.tar.bz2 типа этого.. ... |
| 16.05.2006, 10:42:16 |
-null- у меня выбора нет, времени мало, а скрипт готовый.. есть bash, есть sh. Переписывать - это крайний случай - придется довольно много времени потратить. ... |
| 16.05.2006, 10:44:37 |
разумеется тогда надо поставить tsch ибо для bash/sh этот скрипт абсолбтно никакого смысла не имеет - это совершенно другие языки. ... |
| 16.05.2006, 10:52:39 |
--null--, я понимаю, что такие банальные вопросы создают вполне однозначное впечатление обо мне, и все же - я не сопля-недоросток, мне прописные истины рассказывать не надо. Просто мало времени, я ищу сейчас решение проблемы. Был бы благодарен, если бы подсказал - как поставить этот shell. ... |
| 16.05.2006, 11:07:46 |
пока снимается вопрос. ... |
| 16.05.2006, 11:15:59 |
да просто надо было сразу сказать - как мол в цигвин tcsh воткнуть :-) а то я просто не въехал, что именно надо ... |
| 16.05.2006, 11:33:20 |
Бывает. Вродь пакет нашел - tcsh-6.12.00-7.tar.bz2. Как его воткнуть нормально - не нашел. ПОшаманил малость - вытащит экзешник tcsh.exe и воткнул в /bin папку - работает пока, хотя - как вотнкуть в среду - пока вопрос, просвети, коль можешь ) ... |
| 16.05.2006, 13:43:07 |
в принципе у него есть make install наверно, в README должно быть написано. а так просто скопировать тоже прокатит. Ну может еще в /etc/shells добавить, если он есть. ... |
| 16.05.2006, 14:17:10 |
--null--в принципе у него есть make install наверно, в README должно быть написано. а так просто скопировать тоже прокатит. Ну может еще в /etc/shells добавить, если он есть. Зовешь снова инсталлятор, выбираешь там csh (вам нужен csh или tcsh, разница будет только при интерактивной работе) и ставишь через оный инсталлятор. Зачем что то руками делать то? ... |
| 17.05.2006, 00:00:47 |
Alex Roudnev --null--в принципе у него есть make install наверно, в README должно быть написано. а так просто скопировать тоже прокатит. Ну может еще в /etc/shells добавить, если он есть. Зовешь снова инсталлятор, выбираешь там csh (вам нужен csh или tcsh, разница будет только при интерактивной работе) и ставишь через оный инсталлятор. Зачем что то руками делать то? Алекс, оно как бы понятно, только вот в списке доступных пакетов этот инсталлятор не дает ни csh ни tcsh, вот и вся проблема. Их там в принципе нету. Попробовал просто создать в release папочку и впихнуть туда пакетик - не читает. ВИдать внутри состав прописан. Больше не копался, так что ничего сказать не могу.. ... |
| 18.05.2006, 20:22:13 |
Счас гляну: То есть как это нет? Есть он там (tcsh): Shells -> смотришь ближе к концу. ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ нужно. Только надо Setup в режиме _из интернета_, а то он будет смотреть в то, что у тебя уже скачано. Вся проверка заняла 3 минуты. bash-3.1$ tcsh [AlexeiR@Alex-D ~]$ [AlexeiR@Alex-D ~]$ [AlexeiR@Alex-D ~]$ set _ addsuffix argv () autocorrect 1 autolist ambiguous complete enhance correct cmd csubstnonl cwd /cygdrive/c/Documents and Settings/AlexeiR dirstack /cygdrive/c/Documents and Settings/AlexeiR ktv Alex Roudnev --null--в принципе у него есть make install наверно, в README должно быть написано. а так просто скопировать тоже прокатит. Ну может еще в /etc/shells добавить, если он есть. Зовешь снова инсталлятор, выбираешь там csh (вам нужен csh или tcsh, разница будет только при интерактивной работе) и ставишь через оный инсталлятор. Зачем что то руками делать то? Алекс, оно как бы понятно, только вот в списке доступных пакетов этот инсталлятор не дает ни csh ни tcsh, вот и вся проблема. Их там в принципе нету. Попробовал просто создать в release папочку и впихнуть туда пакетик - не читает. ВИдать внутри состав прописан. Больше не копался, так что ничего сказать не могу.. ... |
| 19.05.2006, 00:06:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489476]: |
49ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 342ms |
