Проблема с коннектом к базе
Дело вот в чем: Был упавший сервер на РедХат с ораклом 10 g 1 релиз Действия: Переустановка линукса, установка оракл 10g 2 релиз. Создана пустая база, листенер запущен, инстанс запущен. На самом сервере коннект проходит: sqplplus /nolog conn as sys/пароль@база as sysdba connected Проблема: при коннекте с другой машины вываливается ORA-12560 в EMC, в SQLPlus, в PLSQL думаю что что-то с настройкой линукс (занимаюсь им недавно) брандмауэр линукса отключил Подскажите пожалуйста что не так??? ... |
| 20.05.2006, 13:27:52 |
ORA-12560: TNS:protocol adapter error ... |
| 20.05.2006, 13:28:43 |
если не брандмауер - может он не слушает на сетевом интерфейсе? проверить netstat -an | grep 1521 потом telnet на порт 1521 с этой машины на 127.0.0.1 а потом на адрес сетевухи потом то же с другой машины посмотреть в listener.ora что в секции ADDRESS стоит? PROTOCOL = TCP Host = ваш_hostname Port = 1521 может Host неправильно указан. ... |
| 20.05.2006, 13:49:03 |
или может "на другой машине" что-то хреново настроено или тот же файрвол - посмотреть на сервере во время коннекта tcpdump-ом - а летят ли пакетики оракулу? ... |
| 20.05.2006, 13:51:49 |
запускал ping host пакетики летели ... |
| 20.05.2006, 14:21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489471]: |
55ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 371ms |
