Настройка двух RADIUS-серверов
Нужно настроить на работу два RADIUS-сервера, чтобы при неудачной авторизации на основном сервере, проходил авторизацию на дополнительном серваке. Попробовал с помощью radius proxy, но не получается, в логах radius'a дополнительного сервака ничего, а в основном серваке пишет, что не найден пользователь. 172.22.3.151 Основной radius-сервер 172.22.3.158 Дополнительный radius-сервер #В Файле proxy.conf на 172.22.3.151 записал следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. #В Файле clients.conf на 172.22.3.158 добавил следующее Код: plaintext 1. 2. 3. Что еще нужно прописать? ... |
| 25.05.2006, 04:10:10 |
Ты хочешь, что бы радиус обращался к радиусу за авторизацией? Не лучше ли попробывать научить клиента это делать (ну, там radiusclient, или сам ты обращаешься)? ... |
| 25.05.2006, 10:47:55 |
хз давно делал, у меня так: proxy.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. users: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. radiusd.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. тоесть проверяем есть или нет имя\пароль в локальном файле если есть пользуем его, иначе идем к другому радиусу ( localhost 1745/1746 ). Засада здесь в том что при не удачной авторизации локально ( юзер есть, но пароль не верный ) оно таки идет к следующему радиусу... ... |
| 25.05.2006, 10:48:28 |
AkhТы хочешь, что бы радиус обращался к радиусу за авторизацией? Да, мне так нужно. AkhНе лучше ли попробывать научить клиента это делать (ну, там radiusclient, или сам ты обращаешься)? Cisco AS5300 с 172.22.3.152 обращается на RADIUS-сервер 172.22.3.151 ... |
| 25.05.2006, 11:32:42 |
g613 ... ... тоесть проверяем есть или нет имя\пароль в локальном файле если есть пользуем его, иначе идем к другому радиусу ( localhost 1745/1746 ). Засада здесь в том что при не удачной авторизации локально ( юзер есть, но пароль не верный ) оно таки идет к следующему радиусу... точно так у меня, но RADIUS-сервера находятся на разных машинах. и у меня все равно не приходят запросы на дополн. RADIUS-сервер. в логах ничего. ... |
| 25.05.2006, 11:37:23 |
vista-rus g613 ... ... тоесть проверяем есть или нет имя\пароль в локальном файле если есть пользуем его, иначе идем к другому радиусу ( localhost 1745/1746 ). Засада здесь в том что при не удачной авторизации локально ( юзер есть, но пароль не верный ) оно таки идет к следующему радиусу... точно так у меня, но RADIUS-сервера находятся на разных машинах. и у меня все равно не приходят запросы на дополн. RADIUS-сервер. в логах ничего. ...я тебе написал как у меня работает, а локальная машина или нет не суть важно... на сколько я помню, я некоторое время курил про `authorize .. redundant` P.S. firewall ? ... |
| 25.05.2006, 11:44:25 |
g613 vista-rus g613 ... ... тоесть проверяем есть или нет имя\пароль в локальном файле если есть пользуем его, иначе идем к другому радиусу ( localhost 1745/1746 ). Засада здесь в том что при не удачной авторизации локально ( юзер есть, но пароль не верный ) оно таки идет к следующему радиусу... точно так у меня, но RADIUS-сервера находятся на разных машинах. и у меня все равно не приходят запросы на дополн. RADIUS-сервер. в логах ничего. ...я тебе написал как у меня работает, а локальная машина или нет не суть важно... на сколько я помню, я некоторое время курил про `authorize .. redundant` P.S. firewall ? Ик, простите забыл рестартнуть radiusd пакеты идут, но авторизация не проходит, пока разбираюсь... ... |
| 26.05.2006, 06:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489448]: |
45ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 289ms |
