Монтирование smbfs при загрузке
Подмонтировал Виндусячий раздел с другого сервака через Sambu и хочу теперь, чтобы это чудо происходило автоматом при загрузке моего RHEL 4. В fstab всё прописал (ударение ставить на последний слог), если при загруженой системе выполняю mount -a - всё ОК. А вот при загрузке - болт на 18. Фрагмент boot.log: network: Setting network parameters: succeeded network: Bringing up loopback interface: succeeded network: Bringing up interface eth0: succeeded mount: Error connecting to 100.100.100.100 (No route to host) mount: 2624: Connection to tax failed mount: SMB connection failed netfs: Mounting SMB filesystems: failed netfs: Mounting other filesystems: succeeded autofs: automount startup succeeded smartd: smartd startup succeeded acpid: acpid startup succeeded cups: cupsd startup succeeded sshd: succeeded xinetd: xinetd startup succeeded vsftpd: vsftpd vsftpd succeeded sendmail: sendmail startup succeeded sendmail: sm-client startup succeeded gpm: gpm startup succeeded crond: crond startup succeeded xfs: xfs startup succeeded smb: smbd startup succeeded smb: nmbd startup succeeded То есть САМБА стартует после попыток монтирования её же раздела. Вопрос: как можно вырулить из данной ситуации, кроме как добавления скриптика с mount -a ? ... |
| 24.05.2006, 13:30:07 |
Извините - а зачем вы монтируете свой собственный раздел через SMB? Не проще ли было бы примонтировать соответсвующий каталог примерно так: mount -o bind /some/source/dir /mnt/where/to/mount ??? ... |
| 24.05.2006, 14:12:00 |
Код: plaintext специальные - чтоб не затыкалось на том и продолжело попытки потом, когда подрубится сеть и будет маршрут к хосту. ==== пропиши в fstab noauto и монтируй скриптом из init/rc.d/ или где-они-у-вас-там-находятся в фоне с задержкой секунд в 10-15 и последним - чтоб всё устаканиться успело... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.05.2006, 14:23:24 |
Никто не говорил, что монтируется свой собственный раздел - монтируется ресурс удалённого хоста! ... |
| 24.05.2006, 15:21:58 |
ВиториоНикто не говорил, что монтируется свой собственный раздел - монтируется ресурс удалённого хоста! Монтирование по SMB чужого ресурса и запуск "своей" самбы НИКАК не связаны. У меня есть куча машинок, которые монтируют SMB-шные разделы, и при этом своего самбовского сервера не имеют. ... |
| 26.05.2006, 07:52:48 |
Верно, для монтирования ресурса по SMB, запускать smbd не обязательно. Если нет желания разбираться что после чего стартует, можно по рабоче-крестьянски запихать команду монтирования в rc.local, дабы она запускалась после всего остального. ... |
| 31.05.2006, 00:08:48 |
Надо не разбираться с тем, что после чего загружается, сеть-то запустилась. Надо чтобы автор написал, что он там такого в fstab'е понаписывал. ... |
| 31.05.2006, 10:30:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489436]: |
49ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 351ms |
