Как запустить установку с CD с UNIX v7.1.4 SCO ?
Здравствуйте! Тут, кАроче, такая тема, да, пацаны?... У нас средний уровень(вроде Aplication Server) стоит на древней машинке на SCO. На нем ORACLE с FORMS30. Пришел новый сервер, переносим данные на него, но эта машинка сыпется со страшной силой и в одинпрекрасный день она накроется. Дистрибутивов ORACLE с FORMS30 под другие платформы у нас нет(кстати, мабуть кто знает, где качнуть такие раритеты?) Есть диск только с SCO 50 и диск с ORACLE v7.1.4. Как запустить установку UNIX с компакта (он не загрузочный) - сделать под DOS и с него? И какой филес запускать? И ещё - вообще установится ли корректо - ставим на пентиум 4? ... |
| 08.06.2006, 10:42:35 |
наш sco 5.0.4 начинал инсталлировался с дискетки, там в процессе выбираешь как подключен cd и дальше все с сидюка шло А в sco 5.0.6 CD уже был загрузочный Как делать дискетку должно быть написано в руководстве по установке, на той же компашке, в html-е Но тут конечно можно подчерпнуть, возможно драйвера понадобятся для дискового контроллера , потом на сетевуху дровишки это точно будешь искать А то что у вас P4, работать то будет , только в стандартном наборе команд, т.к. ядро там вряд ли под него оптимизировано Все же лучше скачать новый oracle и поставить на свежий линукс а forms незнаю, он наверное включен в application server, это лучше в оракловом форуме уточнить а качать с otn.oracle.com хотя если sco+oracle7 с лицензией может имеет смысл там остаться незнаю ... |
| 08.06.2006, 12:23:41 |
Если все установлено и работает так как требуется, просто склонируйте диски (к примеру ufsdump или dump-ом). Если откажетесьот клонирования дисков, то oracle можно просто скопировать и на новой машине перелинковать его... Код: plaintext 1. 2. http://surgutnet.ru ... |
| 08.06.2006, 13:00:14 |
Но, наверное, диски должны быть идентичные? ... |
| 08.06.2006, 13:16:20 |
Не обязательно. Они должны быть идентичными если Вы будете использовать dd, а если через dump, ufsdump, tar, cp то поровну... самое главное чтобы информация поместилась. http://surgutnet.ru ... |
| 08.06.2006, 14:07:35 |
ещё вопрос - пытаюсь прочитать .Z-архивы - есссно в винде, винзипом - ругается. Это нормально? ... |
| 08.06.2006, 16:20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489405]: |
51ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 330ms |
