Сборка ядра 2.6.16.20. Ошибки при загрузке. Модули
Всем привет. Скачал 2.6.16.20, настроил, собрал ядро make bzImage modules modules_install install В директории /boot/ появилось новое ядро, initrd и system.map. Grub настроился автоматом. При попытке загрузить систему выходят ошибки Loading scsi_mod.ko module insmod: QM_MODULES: ERROR: /bin/insmod exited abnormally! Loading BusLogic.ko module -- Экспериментирую на vmware insmod: QM_MODULES: ERROR: /bin/insmod exited abnormally! Loading ext3.ko module insmod: QM_MODULES: ERROR: /bin/insmod exited abnormally! … VFS: cannot open root device… Kernel panic… Почему модули не загружаются? Где искать причину? scsi_mod.ko, BusLogic.ko и другие модули находятся в директории /lib/modules/2.6.16.20/kernel/drivers/…. При сборке руководствовался Ставим ядро 2.6 Спасибо ... |
| 08.06.2006, 11:26:41 |
На какой системе собирал ядро? ... |
| 08.06.2006, 11:46:03 |
на RH Enterprise Linux 3. Старое ядро осталось и работает (2.4.21-27.EL). ... |
| 08.06.2006, 11:53:47 |
вдогонку: .config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2006, 12:16:26 |
whoamiна RH Enterprise Linux 3. Старое ядро осталось и работает (2.4.21-27.EL). Круто :-) Даже я не рискнул бы так просто перевести RHEL3 на ядро 2.6. Точнее - перевести осмелился бы, и даже все почти заработалло бы - но там надо танцевать с бубном. Так что под RHEL3 возьмите 2.4.{31|32}. Хотя если есть желание обкатать 2.6 - тогда обновить modutils на версию от FC2 как минимум (точнее просто версию не вспомню, но FC2 нормажило на 2.6). Я бы рекомендовал вам "надыбать" SRPM от этого пакета, и пересобрать его под RHEL. ... |
| 08.06.2006, 12:18:55 |
whoamiвдогонку: .config: А не нужно :-) Ваша проблема - в modultils (module-init-tools) и initrd. Возьмите оба от FC2. ... |
| 08.06.2006, 12:20:07 |
no-dashi-v2 whoamiвдогонку: .config: А не нужно :-) Ваша проблема - в modultils (module-init-tools) и initrd. Возьмите оба от FC2. понял, спасибо. Сейчас буду качать module-init-tools, скажу что получилось:) ... |
| 08.06.2006, 12:25:06 |
авторСтарое ядро осталось и работает (2.4.21-27.EL). ну ты даешь, как уже правильно заметили у них поменялись формат модулей. А вообще то об этом написано в readme. Просто надо читать внимательно. А какая причина пересборки ядра? ... |
| 08.06.2006, 12:33:31 |
я не шибко рублю в сис. администрировании интересно было поставить прозрачный прокси сервер, рядом я задавал вопрос, после экспериментов сделал вывод, что имеющееся ядро собрано без поддержки Network packet filtering. Гдето не помню в инете проскочило, что нужно устанавливать последнюю стабильную версию ядра. Вот и качнул 2.6.16.20. Чтото в readme про module-init-tools я ничего не нашел:) а вот Changes конечно стоило сперва почитать))) ... |
| 08.06.2006, 13:07:31 |
скачал module-init-tools-3.2-0.pre9.0.FC4.4.src.rpm, пересобрал ядро. Теперь система грузится, на первый взгляд - работает:) еще раз всем спасибо ... |
| 08.06.2006, 15:57:55 |
whoamiскачал module-init-tools-3.2-0.pre9.0.FC4.4.src.rpm, пересобрал ядро. Теперь система грузится, на первый взгляд - работает:) еще раз всем спасибо Кстати - зато я твас сейчас kudzu поломался, а также некоторые утилиты серии system-config-* :-) ... |
| 08.06.2006, 21:03:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489403]: |
79ms |
72ms |
| others: | 232ms |
| total: | 445ms |
