Препись файлов по FTP
Не судите за лажовый вопрос.. Необходимо раз в сутки перемещать файлы на сервак. что-то типа: CD /u/temp BINARY PUT * '/u/temp2/' ... |
| 14.06.2006, 18:13:30 |
segoffНе судите за лажовый вопрос.. Необходимо раз в сутки перемещать файлы на сервак. что-то типа: CD /u/temp BINARY PUT * '/u/temp2/' Кривой путь, которым я когда-то пользовался, правда, программа была на VBS: 1) Генерировал FTP-скрипт (текстовый файл) 2) Выполнял в программе "запуск FTP-клиента (ftp.exe) со скармливанием ему FTP-скрипта" В вашем случае можно сделать "Add Scheduled Tack", в качестве программы использовать bat-файл, с одной строкой: "ftp.exe имя_FTP_скрипта". Копировать несколько файлов по маске командой PUT нельзя, нужно использовать MPUT. ... |
| 14.06.2006, 19:13:12 |
под linux/unix можно заюзать document-here Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.06.2006, 21:09:11 |
не повредит контрольную сумму считать и проверять при получении файла ... |
| 15.06.2006, 04:14:37 |
ncftp под это дело заточено. Можно обойтись scp. Это передача файлов по ssh. Например так scp /u/temp2/* user@server:/u/temp только предварительно надо настроить авторизацию ssh по ключам... ... |
| 15.06.2006, 08:30:25 |
Копирует mput хорошо, но мене нужно перемещение, если после копирования я буду удалять файлы с хоста в это время может поступить новый файл. Может есть какое копирование с удалением файлов с источника? ... |
| 15.06.2006, 09:44:07 |
segoffКопирует mput хорошо, но мене нужно перемещение, если после копирования я буду удалять файлы с хоста в это время может поступить новый файл. Может есть какое копирование с удалением файлов с источника? ХЗ, я логи старые ncftpput `перемещал', у него ключик есть , вроде работает... ... |
| 15.06.2006, 10:10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489392]: |
46ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
