Что за мистика - RPM checksum @ SLES10
Мистика - беру диски с Beta SLES10 RC2 - ставим в один комп. Ставится более менее нормально. - ставим в соседний. При попытки установки система говорит, что не совпадает контрольная сумма заголовков RPM. При этом если CD несколько раз размонтировать и смонтировать, то пара файлов проходит нормально, а далее все повторяется. - SLES9 или FreeBSD встали обе нормально - собственно YaST работает нормально, ничего не падает.. Что за мистерия такая? ... |
| 14.06.2006, 22:26:46 |
Комп - Pentium 4, 1700 . ... |
| 14.06.2006, 22:27:41 |
...криво записаные болванки, читающиеся по разному разными приводами ? ... |
| 14.06.2006, 23:02:52 |
кривая железка? ==== случай из жизни - комп с 98-й виндой. ставил принтер ОКИ - всё нормально дрова ставтся но ихний мониртор не стартует, ничё не печатается... и так со всех дисоков... путём долгих втыканий стало ясно - в половие случаев с диска копируется каша вместо файлов. замена привода помогла.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.06.2006, 23:58:45 |
А почистить CD-привод на машине, где неправильные суммы? Есть ведь чистящие комплекты (именно для приводов, а не дисков — хотя и сами диски тоже со временем загрязняются). Да и возможность поцарапать диск в пыльном приводе вполне реальная (сам видел такие случаи). ... |
| 15.06.2006, 11:14:08 |
Frame RelayА почистить CD-привод на машине, где неправильные суммы? Есть ведь чистящие комплекты (именно для приводов, а не дисков — хотя и сами диски тоже со временем загрязняются). Да и возможность поцарапать диск в пыльном приводе вполне реальная (сам видел такие случаи). Сегодня поменяю там CD и поглядим. ОЧень похоже, что ошибка типа - если читает CD - и одновременно на той же IDE работает другой диск - то в режиме DMA-16 который в SLES10 поставился по умолчанию блоки кривеют. Это не физическая ошибка драйва - SLES9 или FreeBSD ставятся без проблем, а диски я записал за это время раза 3 с двух дистрибутивов - с одинаковым результатом. ... |
| 16.06.2006, 02:39:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489382]: |
87ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 410ms |
