Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не запускается Apache 1.3.36 + mos_ssl 2.8.27 под Freebsd 6.0
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33803873
ih
на фре стоит openssl 0.9.7e-p1
при запуске через start
пишет
в error_log :
[Tue Jun 20 19:24:38 2006] [error] mod_ssl: Init: Failed to generate temporary 512 bit RSA private key
в ssl_engine_log :
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [info] Server: Apache/1.3.36, Interface: mod_ssl/2.8.27, Library: OpenSSL/0.9.7e-p1
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [info] Init: 1st startup round (still not detached)
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [info] Init: Initializing OpenSSL library
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [info] Init: Seeding PRNG with 136 bytes of entropy
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[20/Jun/2006 19:24:38 89597] [error] Init: Failed to generate temporary 512 bit RSA private key
при запуске через startssl
error_log лог создается но в него ничего не пишется
в ssl_engine_log :
[20/Jun/2006 19:22:39 89584] [info] Server: Apache/1.3.36, Interface: mod_ssl/2.8.27, Library: OpenSSL/0.9.7e-p1
[20/Jun/2006 19:22:39 89584] [info] Init: 1st startup round (still not detached)
[20/Jun/2006 19:22:39 89584] [info] Init: Initializing OpenSSL library
[20/Jun/2006 19:22:39 89584] [info] Init: Loading certificate & private key of SSL-aware server bsd.localhost:443
    #33803882
DocAl
А вы ключи-то создали?
    #33804042
ih
Делал
make certificate
перед make install апача
    #33804483
ALex_hha
проверьте права на них, а лучше ручками создайте.
