exe в Linux
Купил Линукс. На диске нашёл емулятор для файлов расширения ехе. Вся проблема в том, что он на Windows 98 (ссылается на его файлы). Как его можно под ХР оформить? Если никак, то посоветуйте какой нибудь другой. Заранее благодарен. ... |
| 14.06.2006, 14:39:24 |
exe в Linux
никак. никакой. === может я ошибаюсь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.06.2006, 18:41:27 |
exe в Linux
через эмулятор винды только. ... |
| 15.06.2006, 15:44:09 |
exe в Linux
Но тогда что такое WINE? Именно это у меня и висит на диске. Я его установил, и Linux при загрузке ехе просто вырубается. Симптомы: Тухнит монитор, после чего не наблюдается никаких признаков жизни. ... |
| 19.06.2006, 11:29:26 |
exe в Linux
Wine Is Not Emulator. Его мало установить, его нужно ещё и настроить. Иначе кроме сапёра почти ничего не запуститься Кстати а что за exe шник ? ... |
| 19.06.2006, 12:31:16 |
exe в Linux
WINE = W ine I s N ot E mulator это всего лишь прослойка между виндовыми программами и операционкой, с интерфейсом, очень похожим на API, поэтому виндовые программы можно заставить работать на этом интерфейсе. как правило неработающим программам нехватает для полного щастья - некоторых виндовых библиотек, которые должны лежать в ~/.wine/dosdevices/c:/windows/system или system32 , или если библиотеки используют системные вызовы, то линуксовых библиотек, занимающихся по поводу настройки рекомендую поглядеть Код: plaintext 1. 2. а если в двух словах - с консоли приложения запускаются так: Код: plaintext передача параметров win приложению Код: plaintext windows формат Код: plaintext запуск консольного win32 приложения Код: plaintext запуск консольного win32 приложения в отдельном окне Код: plaintext запуск командного интерпретатора, типа cmd.exe в отдельном окне Код: plaintext ... |
| 19.06.2006, 16:46:08 |
exe в Linux
извиняюсь, строки типа Код: plaintext следует читать как Код: plaintext ... |
| 19.06.2006, 16:51:44 |
exe в Linux
А можно из под wine запускать DOS приложения? Если да то как это настроить или где можно про это почитать подробнее? ... |
| 24.06.2006, 09:16:06 |
exe в Linux
хуморА можно из под wine запускать DOS приложения? Если да то как это настроить или где можно про это почитать подробнее? Не вижу особого смысла запускать DOS приложения под WINE, в Linux есть замечательные эмуляторы DOS. ... |
| 24.06.2006, 23:46:23 |
exe в Linux
Смысл есть... есть программа для ДОС, которая из под себя пользуется функциями MFC, так же запускает некоторые виндовые приложения, типа браузер и самопальные программы под Win32. DOSEmu на такое не способен, а как сделать это в Wine не знаю... :( да и потом если старые машины, то на них работать через эмулятор фигово из за тормозов ... |
| 26.06.2006, 11:54:04 |
exe в Linux
Хумор да и потом если старые машины, то на них работать через эмулятор фигово из за тормозов ...год так примерно 2000, первопень 166, чо то я не наблюдал тормозов при работе dosemu... ... |
| 26.06.2006, 11:58:56 |
exe в Linux
А что за дистрибутив был? И какая версия DOSEmu? ... |
| 26.06.2006, 12:00:21 |
exe в Linux
ХуморА что за дистрибутив был? И какая версия DOSEmu? ...дистрибутив и щас есть, правда под VMware уже переехал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.06.2006, 12:21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489345]: |
46ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
