Как определить из под какого пользователя запущен Apache?
Как определить из под какого пользователя запущен Apache? Нужно выполнить cgi-скрипт, который работает из под sudo или root. Как это сделать? ... |
| 30.06.2006, 10:15:10 |
On Fri, 30 Jun 2006 15:15:10 +0800, postt <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: postt > Как определить из под какого пользователя запущен Apache? /etc/httpd/httpd.conf: там явно указывается User apache Group apache ?? > Нужно выполнить cgi-скрипт, который работает из под sudo или root. Как > это сделать? Я в такой ситуации залазил в /etc/sudoers и чесал там насчёт apache NOPASSWD. Ну и скрипт был "sudo mycommand" -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.06.2006, 10:40:31 |
posttКак определить из под какого пользователя запущен Apache? Нужно выполнить cgi-скрипт, который работает из под sudo или root. Как это сделать? Код: plaintext столбец UID. У меня всю жизнь запускался под nobody ... |
| 30.06.2006, 10:55:33 |
Захожу su apache,запускаю скрипт в bash, все работает. Но через web пишет "ожидается ответ" и все. ... |
| 30.06.2006, 11:30:48 |
Скрипт: echo "Content-type: text/plain" echo "" sudo su -l user -c "ssh host -l user 'sudo команда от root' > /dev/stdout" exit 0 ... |
| 30.06.2006, 11:57:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489328]: |
45ms |
53ms |
| others: | 190ms |
| total: | 321ms |
