Установка SLES9, Проблемы !!!
Начал ставить SLES9, правда на VMWare Workstation 5.5 После нормального графического экрана когда дается выбрать вид исталяции переходить в такой консольный экран (см приложеный файл). Это всегда так или это фича по VMWare? Просто если это и под нормальным компом так, то не знаю, качать ли SP для него. К сожалению сейчас нет возможности проверить на нормальном компе. ... |
| 29.06.2006, 16:04:42 |
Скорее всего это из-за VMWare. При нормальной инсталяции таких глюков ненаблюдалось ... |
| 29.06.2006, 16:42:46 |
Какие минимальные требования по памяти к графическому инсталлятору? SLES9 я не ставил, но при установки Солярки на VMWare зависимость наблюдалась. Проверьте инструкцию по установке SLES9 и выставьте объём оперативной памяти VMWare. ... |
| 29.06.2006, 16:58:51 |
Больше похоже что он не понял дрова видеокарты ... |
| 29.06.2006, 17:21:53 |
Gold FishБольше похоже что он не понял дрова видеокарты Не ПОХОЖЕ а НЕ ПОНЯЛ. Ничего страшного, ставьте как обычно, после разберетесь, как поднять X11 (если вообще вам нужно - можете просто разрешить доступ и работать через внешний X11). ... |
| 29.06.2006, 20:54:10 |
Спасибо, попробую найти живую машину, в VMWare не возможно продолжить, практически ничего не разобрать :) Жаль, RHEL4 ставиться без проблем. ... |
| 29.06.2006, 21:52:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489300]: |
41ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
