Как изменить точку монтирования?
Исходные данные: SLES9. Допустим, на сервере есть три юзера. Каждому юзеру выделен свой винчестер, и примонтирован, соответственно /home/user1 /home/user2 /home/user3 Каждый винчестер 40 гб. Прошло время, юзер 3 исчез, а юзеру 1 потребовалось больше места. Можно ли изменить точку монтирования третьего винта на /home/user1? Не будет ли косяков при этом? Ведь у меня получится два разный физических девайса, логически забитых в один раздел? Сорри, если вопрос глупый, я учусь еще :) ... |
| 18.07.2006, 12:44:51 |
Roman V. ErmilovИсходные данные: SLES9. Допустим, на сервере есть три юзера. Каждому юзеру выделен свой винчестер, и примонтирован, соответственно /home/user1 /home/user2 /home/user3 Каждый винчестер 40 гб. Прошло время, юзер 3 исчез, а юзеру 1 потребовалось больше места. Можно ли изменить точку монтирования третьего винта на /home/user1? Не будет ли косяков при этом? Ведь у меня получится два разный физических девайса, логически забитых в один раздел? Сорри, если вопрос глупый, я учусь еще :) подмонтируй его в /home/user1/new_disk, или что-то подобное... ... |
| 18.07.2006, 12:54:40 |
Угу, об этом я в первую очередь подумал. А если так, как я сказал? Это невозможно в принципе? ... |
| 18.07.2006, 13:42:48 |
Roman V. ErmilovУгу, об этом я в первую очередь подумал. А если так, как я сказал? Это невозможно в принципе? Можно, объединив диски в одно устройство, например lvm или хардварным рейд контроллером. два девайса подключить к одной точке монтирования имхо не реально :-) ... |
| 18.07.2006, 14:24:14 |
можно, но видеть будет последний примонтированный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.07.2006, 15:34:55 |
LVM, LVM, LVM и еще раз LVM2 :-) ... |
| 18.07.2006, 17:05:44 |
А еще почитай про - симлинки - монтирование каталога в каталог - lvm Ответ - МОЖНО ВСЕ. Что угодно. Но правильнее всего либо сделать логический том из двух вольюмов, либо монтировать тома ВСЕГДА как например /m/diskXXX, а юзверей туда симлинкить по мере необходимости. Roman V. ErmilovИсходные данные: SLES9. Допустим, на сервере есть три юзера. Каждому юзеру выделен свой винчестер, и примонтирован, соответственно /home/user1 /home/user2 /home/user3 Каждый винчестер 40 гб. Прошло время, юзер 3 исчез, а юзеру 1 потребовалось больше места. Можно ли изменить точку монтирования третьего винта на /home/user1? Не будет ли косяков при этом? Ведь у меня получится два разный физических девайса, логически забитых в один раздел? Сорри, если вопрос глупый, я учусь еще :) ... |
| 19.07.2006, 20:45:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489270]: |
45ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 370ms |
